Författare Ämne: Söker extern temperatur kontakt som kan slå av/på värmepump  (läst 1741 gånger)
Utloggad BjornN
Håller på och installerar en luft/vatten värmepump. Vid minus 15 så levererar de inte speciellt mycket så bara risk att lager och annat går sönder. Jag har en elpatron som då går in. Har ingen sådan funktion i min pump så söker nu den externt. Dvs en kontakt som klarar 16apm och som man skall ställa att slå av då t.ex. minus 14 ute och slå på igen då minus 10. Köpte en från Conrad, men de var väldigt struliga och den jag fick klarade 100mA så det var inte helt rätt. Finns det någon som har något ni kan rekommendera?
/Björn
Du måste väl ändå ha en termostat till elpatronen. I så fall är det väl bara att ställa upp den vid behov. Hur styr du tempen ut från VP'n? Laddar du en tank till nån fast temperatur och shuntar till radiatorerna?
