Författare Ämne: Hvilken varmvattenberedare sammen med bergvarmepump  (läst 6783 gånger)
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
Hei, først vil jeg si at dere har et forum med masse kompetanse og dyktige brukere. Har lest en god del her inne og fått svar på mange spørsmål allerede.  Thumbsup
Jeg er godt igang med å legge vannbåren varme i golvene i vårt 1,5 etasjes hus her i Trondheim. Når vi får råd skal vi borre etter grunnvarme og innstallere bergvarmepumpe.
Idag har vi en gammel oljefyr (dobbelmantlet) med 3,4 og 5 kw element som varmer tappevann og vann til radiatorene. Denne drar strøm som bare F... (vi fyrer ikke med olje lengre). Planen min er å bytte ut denne oljefyren med en bereder som kan varme kun tappevann inntill pumpen er på plass. Vi har ikke behov for å varme opp vannet til radiatorene lenger... da de er på vei ut.
Jeg ønsker å få tips om en varmvattenberedare som kan kobles mot bergpumpen når den kommer på plass som en volum/akktank ( ikke sikker Sc:,h ).
Pumpen blir troligen en IVT/Bosch 9 kw!
På forhånd takk!
Hilsen norrbaggen Bjørnar  :)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Hvilken varmvattenberedare sammen med bergvarmepump
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2011, 12:35:23 »
Jag letade lite på IVT:s hemsida men tyvärr verkar inte deras varmvattenberedare för värmepump kunna förses med elpatron.  :-\
Nibe VPA har däremot en anslutning för elpatron så den kan användas separat och senare dockas mot en värmepump (typ IVT E modellen).
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2011, 14:54:40 »
En kw 300 kan man montera elpatron i och använda som slingberedare så länge sen när du kopplar in vp kan du ha tanken som arbetstank och förvärma vv i slingorna men har för mej att dom är ganska dyra kanske är enklast att köpa billigaste beredare typ jula biltema eller nått sånt så länge och sälja den när vp är på plats.
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2011, 15:38:34 »
Takk for svar begge to!
Hva med denne berederen fra bosch: http://www.bosch.no/content/language1/html/6331.htm
Fant ikke så mye info om den men ser ut som om den kanske kunne fungere?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2011, 16:14:16 »
Till mark/bergvärmepump skulle jag istället föreslå en CC200/CC300
Tyvärr finns ingen information om den på Norsk men måste gå att beställa även där
http://www.boschvarme.se/pages/products.asp?lngID=84&lngLangID=1
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2011, 16:20:27 »
En WST går att koppla en elpatron på, det är kanske ett alternativ.
Nackdelen med slingberedare är dock att VV-komforten kan bli lite sämre. :-\
CC200/300 verkar inte ha uttag för elpatron, och det var väl vad TS ville ha?
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2011, 17:23:37 »
Eftersom han ska den som arbetstank eller knäpptank när installationen är klar är det nog bra med slinga. En 100 liters elberedare kostar 1300kr på biltema och håller säkert till allt är klart Thumbsup
Utloggad Lmf
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2011, 20:29:59 »
Då får han ta en WST 300 eftersom WST 200 inte har uttag för patron heller
EDIT: Om man tittar på sida 7 i denna installatörshandledning för CC200/CC300 så ser man att den innehåller elpatron (pos E22 i elritningen)
http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Bosch%20CC%20200-300%20LW%20Installatörshandledning.pdf
Läste på fel block
« Senast ändrad: 03 juli 2011, 20:40:07 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2011, 20:36:42 »
Ja presis, ser ut som om wst 300 blir den tanken som løser vårt behov både før og etter vp er på plass!
Takk for hjelpen alle sammen!
5 rattar!  Thumbsup
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2011, 21:04:17 »
5 rattar!  Thumbsup
Tänker du ha manteln eller beredaren som arbetstank  Sc:,h
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 03 juli 2011, 21:12:54 »
Er det ikke vanlig å bruke den minste tanken mot gulvene og den største tanken til tappevann?  ???
Utloggad oleandreas
  • Stad/land: Tynset, Norway
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 04 juli 2011, 11:59:45 »
hej
hva er knappning i varmsystemet ?
jag har en Thermia DUO 16 kW som skal installeres i sommer,  det er en UTEN vanntank.  Hus på 360 kvm med radiatorer och 50 kvm gulvvarme
behøver vel både en tank for å utjamne start stopp på systemet (volumtank) och en tank for vv (forbruksvann)
hva reccomanderes och hvor kan man køpe billigst,  I Norge er det for dyrt att handla.
Tynset, Kaldeste plass i Norge !! - 30 til - 40 på vinteren.   trehus fra 1973,  2 x 130 kvm, och frittstående verksted 10 meters distans fra hus 2 x 50 kvm = 360 kvm.   oljefyr och radiatorer.  kjøpt inn 400 volt Thermia Duo 16 kW, legger golvvarme på 50 kvm resten radiatorer.
« Svar #12 skrivet: 05 juli 2011, 19:11:30 »
Det går inte att kombinera en beredare måste ha varmare vatten i manteln än vad du kör ut till golven.
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #13 skrivet: 05 juli 2011, 20:07:18 »
Takk for svar smurfen72!
Vil det si at jeg må inn med en shunt mot gulvene?
Eller hva er den optimale løsning, hvis jeg går for en wst 300 med elpatron?
« Svar #14 skrivet: 05 juli 2011, 20:24:55 »
Du använder wst 300 som beredare som laddas av vp elpatron används inte. Du får köpa en separat arbetstank som kopplas till golvvärmen nån shunt ska du inte använda vp gör så varmt vatten du behöver till golven. Anledningen till att jag föreslog en kw 300 var att den kan du koppla elpatron till och använda till vv så länge, sen när du köper vp kan du använda den tanken som arbetstank och använda dom inbyggda slingorna i kw300 för att förvärma vv som slutvärms i beredaren som sitter i vp om du köper en vp med inbyggd beredare annars slutvärms den i en separat beredare som laddas av vp.
