Författare Ämne: Hvilken varmvattenberedare sammen med bergvarmepump  (läst 6766 gånger)
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
SV: Hvilken varmvattenberedare sammen med bergvarmepump
« Svar #15 skrivet: 09 juli 2011, 23:00:22 »
Du använder wst 300 som beredare som laddas av vp elpatron används inte. Den er grei, men hva er poenget med en dobbelmantlet bereder hvis man ikke kan bruke den til golvvarme og tappevann?
Du får köpa en separat arbetstank som kopplas till golvvärmen nån shunt ska du inte använda vp gör så varmt vatten du behöver till golven. Tenker du på en separat arbeidstank som fungerer som en elkassett direkte mot gulvene?
 Anledningen till att jag föreslog en kw 300 var att den kan du koppla elpatron till och använda till vv så länge, sen när du köper vp kan du använda den tanken som arbetstank och använda dom inbyggda slingorna i kw300 för att förvärma vv som slutvärms i beredaren som sitter i vp om du köper en vp med inbyggd beredare annars slutvärms den i en separat beredare som laddas av vp.
[/quote] Er dette en vanlig måte å koble en arbeidstank m slinge mot VP? Blir cop'en til VP påvirket av dette?
Jeg må nok lese litt mer om temaet før jeg bestiller noe som helst...  ???
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 11 juli 2011, 23:53:33 »
[/quote]
Beredaren måste vara dubbelmantlad på utsidan ligger varmt vatten samma som till radiatorerna men högre temperatur och på insidan duschvattnet vp har en växelventil som gör så att vp antingen värmer radiatorerna eller värmer den dubbelmantlade beredaren till en högre temperatur men det finns en annan typ av beredare av typ tws som tex thermia eller nibe har men tror inte ivt har nån sån.
Nej man har normalt ingen slinga i en arbetstank men man kan ha en och om tanken innehåller en slinga tycker jag man ska använda den en arbetstank kopplar man till vp för att få mera vatten volym och eller för att vp vill ha ett annat flöde än man vill köra i radiator systemet alt golvvärmen.
Om du planerar att installera bergvärme kan man köra en bergvärme vp på endast el tills borrhålet är färdigt kanske ett alternativ.
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #17 skrivet: 16 juli 2011, 20:42:21 »
Ja det kunne vært et alternativ, men da kun som oppvarming av tappevann?
Og eventuelt en ekstra VVB mot gulvene?
Takk for svar!
  • Dot gäster: 2820
