Köra CP på sommaren för radiatorer och värmeutjämning
Ämne: Köra CP på sommaren för radiatorer och värmeutjämning (läst 2198 gånger)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
01 juli 2011, 12:14:54 »
två frågor
1. köra CP för radiatorer i syfte att jämna ut temp mellan över och undervåning. Går det? Elementen är ju varmare uppe på sommaren och om vattnet åker ner så försvinner en del av denna värme nere och en del av "kylan" nere följer med upp.
Om vi antar att en riktigt varm dag så skiljer det 5 grader mellan uppe och nere. Nedre plan har fler raddar och större volym så att säga.
2. Dumpa värmen från raddar med en värmeväxlare eller något och köra in detta i VVB. Möjligt? Kostnad? Gäller att hålla sig på rätt sida om den temp där kondens bildas på rör och radiatorer?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Köra CP på sommaren för radiatorer och värmeutjämning
01 juli 2011, 13:39:02 »
Nej. Temperaturskillnaden är så liten att den överförda effekten mellan våningarna bara blir nåt hundratal Watt.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
01 juli 2011, 13:42:30 »
många bäckar små purjo! Nä men visst, är väl som du säger att det ger inte någon direkt effekt. Jag tänkte att det kanske skulle fungera eftersom nedre plan är nästan dubbelt så stort.
Och som du säger så kommer ju 30 gradit vatten på nedre plan inte resultera i så mycket när rummet håller 25 redan.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
01 juli 2011, 14:00:01 »
Enligt Lenhovdas beräknings-xls'er så har panelradiatorn MP2C, 590x1200mm en effektavgivning på 708W vid 55/45/20.
Räknar man istället på 30/26/25 så blir effekten 27W - Det räcker att du släpper en fis så har du sabbat nerkylningen en timme framåt...
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
01 juli 2011, 14:32:53 »
16 raddar * 27w = 432w
nästan gratis
ok jag ger mig.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
02 juli 2011, 10:48:44 »
Jag kör cp hela tiden dels för att jag förvärmer vv i knäpptanken dels för att värma källaren och kyla övervåningen som ju inte verkar funka
framledningen brukar ligga på 20 -21 grader och tempen uppe ligger nog som max på 24 grader
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
02 juli 2011, 11:07:22 »
Värmeväxlare förvärmer min vvb.
Hellre 21 grader än 8 grader in i vvb .....men då måste cp vara igång.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
gäster: 2511
användare: 7
Rickard
rocas
Pen
Jisse
krambriw
macman
Tony B
