Författare Ämne: Köra CP på sommaren för radiatorer och värmeutjämning  (läst 2190 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
två frågor
1. köra CP för radiatorer i syfte att jämna ut temp mellan över och undervåning. Går det? Elementen är ju varmare uppe på sommaren och om vattnet åker ner så försvinner en del av denna värme nere och en del av "kylan" nere följer med upp.
Om vi antar att en riktigt varm dag så skiljer det 5 grader mellan uppe och nere. Nedre plan har fler raddar och större volym så att säga.
2. Dumpa värmen från raddar med en värmeväxlare eller något och köra in detta i VVB. Möjligt? Kostnad? Gäller att hålla sig på rätt sida om den temp där kondens bildas på rör och radiatorer?
SV: Köra CP på sommaren för radiatorer och värmeutjämning
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2011, 13:39:02 »
Nej. Temperaturskillnaden är så liten att den överförda effekten mellan våningarna bara blir nåt hundratal Watt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
många bäckar små purjo! Nä men visst, är väl som du säger att det ger inte någon direkt effekt. Jag tänkte att det kanske skulle fungera eftersom nedre plan är nästan dubbelt så stort.
Och som du säger så kommer ju 30 gradit vatten på nedre plan inte resultera i så mycket när rummet håller 25 redan.
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2011, 14:00:01 »
Enligt Lenhovdas beräknings-xls'er så har panelradiatorn MP2C, 590x1200mm en effektavgivning på 708W vid 55/45/20.
Räknar man istället på 30/26/25 så blir effekten 27W - Det räcker att du släpper en fis så har du sabbat nerkylningen en timme framåt...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
16 raddar * 27w  = 432w
nästan gratis :)
ok jag ger mig.
  • Antal inlägg: 19492
Jag kör cp hela tiden dels för att jag förvärmer vv i knäpptanken dels för att värma källaren och kyla övervåningen som ju inte verkar funka huvuddunk framledningen brukar ligga på 20 -21 grader och tempen uppe ligger nog som max på 24 grader *vinkar*.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2011, 11:07:22 »
Värmeväxlare förvärmer min vvb.
Hellre 21 grader än 8 grader in i vvb .....men då måste cp vara igång.
