0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Kollar man den så verkar ju pumpen ha kräm nog att gå upp även på övervåning.
Med nya isolerade rör kostar det nog inte många kronor.Jag har försökt kolla om jag har min igång eller avstängd med en kran på returen för att undvika själv cirkulation. Jag kan inte mäta mig till någon skillnad och då är mitt hus nästan 50 år gammalt och förmodligen inte optimalt isolerade rör. Det kostar ju lite att krana ur några liter vatten och vänta på att det varma vattnet ska komma. Lite förluster kanske genom att rören svalnar också. Men med pump så blir det ju driften av den. Jag hade min pump med stickpropp innan och hade den på timer. Någon timme på morgonen och några på kvällen. Men efter att jag upptäckte att det fungerar utan så har den varit avstängd. Nu kommer du ha ny VP som förmodligen gör vv lite varmare än min gamla ivt. För du ska ju egentligen hålla 50 grader på returen också för legionella risker. Det klarar inte jag. Men jag kör vv spets en gång i månaden istället.
Är det det verkligen om du tar hänsyn till att med VVC så har du mer prylar som kan gå sönder.Troligen är det väl så att rörens livslängd är längre än pumpar etc. som behövs för VVC.
