Författare Ämne: VVC hur fungerar det i praktiken :)  (läst 66895 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: VVC hur fungerar det i praktiken :)
« Svar #105 skrivet: 12 oktober 2011, 10:37:40 »
Jag tror jag har 15. Det du ska ha är en strypventil. En sådan som börjar på 0,1 kws har jag.
Min VVC är inte tryckstyrd så det kan ju låta liite i ledningen då jag strypt ner som jag vill ha det men det är inget jag tänker på om jag inte står o tittar o lyssnar noga.
Även om du har en smal retur kommer flödet mest troligt bli större än du vill ha. Då kommer all skiktning i tanken att försvinna och du får sämre körningar. Jag isolerade rören från VP fram till knytpunkten med returledningen och det gjorde skillnad.
Jag tror min strypning sitter på returen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #106 skrivet: 14 oktober 2011, 15:57:28 »
Bara för att skiktningen störs så behöver inte betyda sämre körning. I vissa installationer ger det mer varmvatten och bättre gångtider att störa skiktningen. Vår är ett bra exempel, utan VVC så hart vi två starter för att värma VV. Med VVC så klaras det av på en start men med längre gångtid.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #107 skrivet: 14 oktober 2011, 16:25:38 »
Frågan är vilket som är bäst.
Den totala gångtiden kanske är lägre när skiktningen är kvar. Det kan också vara så att typen av beredare påverkar.
Effekten som jag kan överföra till vattnet ökar i mitt fall i fall skiktningen är bra.
Men jag antar att ingen regel utan undantag!
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #108 skrivet: 16 november 2012, 06:39:33 »
Har Grundfos någon bra VVC pump eller är det
Wilo Star Z Nova 1-fas vvc-pump med inv. R15 gg. Energiklass A. som gäller?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #109 skrivet: 16 november 2012, 09:14:47 »
Jag har Wilo Star Z nova. 4 watt. Men om du ändå ska göra ingrepp i slingan så sätt in en trimventil. Det gjorde inte jag och den lilla pumpen pumpar på som f-n. Det beror ju givetvis på hur mycket tryckfall du har. Men hos mig går det alldeles för fort.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #110 skrivet: 16 november 2012, 11:23:02 »
Tack. Helt nytt system jag bygger så jag vill tänka till, så ditt tips är bra.
Har du någon länk till lämplig ventil? Är lite osäker på anslutning ihop med Wilon samt vad är det jag gör med den?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #111 skrivet: 16 november 2012, 21:10:43 »
Tex en sån här.
http://www.vvs-boden.se/ta-trim-a-returventil-rak-15-p-5765.html?zenid=d4bd49d79633c50d30e3c62aa234a64e
Det finns många att välja på. Om du köper pumpen med armaturhus så sitter det ju R15 gänga på det.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #112 skrivet: 17 november 2012, 14:54:55 »
Tex en sån här.
Man tackar. Blir en Wilo och en sådan.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #113 skrivet: 03 februari 2014, 23:15:09 »
Jag håller fortfarande på å laddar för badrumsrenoveringen, rev ner ett tak i ett förråd i undervåningen, där går avlopp som ska bytas och vattenrör som måste proppas under byggtiden..
Nu fattar jag varför det ALDRIG hinner komma fram varmvatten innan man är färdigtvättad kopparrören är på 28mm både på varm/kallvattenledningen..  Sc:,h
Jag måste sätta in VVC till min vanliga varmvattenberedare, då kommer frågan hur gör man!
Sätta in ett 15mm returledning bortanför badrumsduschen som ligger längst bort av det som vi använder dagligen, kopplar man bara in den på ingående kopparvattenrör innan varmvattenberedaren?
Givetvis med en liten snurra från Wilo..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #114 skrivet: 04 februari 2014, 08:37:08 »
Typ så har jag.
Vissa värmepumpar föreslår en lite annorlunda inkoppling. Dom vill man ska cirkulera övre halvan i stället för att gå genom hela tanken, om jag mins rätt.
Viktigt är att ha en strypventil på den returledningen. Den kommer behöva strypas mycket mer än du tror.
Jag tror min vvcpump drar 5W
« Svar #115 skrivet: 04 februari 2014, 08:54:02 »
Tack David..
Kul att du är tillbaka på forumet, det är inte för inte du har 13 tackade kvalitets inlägg, du är alltid positiv/hjälpsam och svara alltid korrekt och lättförståeligt ;)
Du behövs!!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #116 skrivet: 04 februari 2014, 09:02:36 »
Tack Tågråttan :)
Jag har varit hemma en del med sjuka barn och egen förkylning så då fick jag lite tid över för en gång skull!
Johan Grimm
Johan Grimm
« Svar #117 skrivet: 11 november 2016, 13:18:05 »
Om man som jag har solslinga i botten på tanken vill man inte förstöra skiktningen, det sänker kraftigt effekten på möjligheten att hämta upp värmet från solen.
Men jag har ju dubbla uttag på VV-slingan (alltså förutom solslingan) vilket för att VVC-pumpen bara får jobba mot den övre slingan. Alltså en så kall och opåverkad kallvattensbotten som möjligt.
Sen ska jag just byta VVC-pump då på tok för många start/stopp slitit ut den fullständigt. Funderar faktiskt på att styra med en äkta shunt även på VVC-slingan. Overkill ja, men nu har jag en shuntautomat över så varför inte.
