Författare Ämne: 0.03torr  (läst 3288 gånger)
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
0.03torr
« skrivet: 29 september 2005, 11:52:39 »
Just installerat en Panasonic E9DKE själv. Lånade en 50kg tung vakuumpump och nådde ned till 0.04 mbar! Ganska bra vakuum eller? Klämde åt vakuumslangen med en svetstång och släppte därpå på gasen. Då jag sedan lossa nippeln kom ingen luft in. (Endast en litet pys av R410A.)
Sämsta med pumpen är programmeringsmöjligheterna. Går ju inte ställa in dygns/veckoprogram.!? (Går på mina föräldrars 13 år gamla Panasonic!)
Pumpen drar 11W i standby.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: 0.03torr
« Svar #1 skrivet: 29 september 2005, 18:51:04 »
En värmepump är ju din huvudsakliga värmekälla ( om den skall vara ekonomisk) och den skall ju GÅ HELA TIDEN inte hålla på och kladda med timer m.m.
LJ
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: 0.03torr
« Svar #2 skrivet: 30 september 2005, 08:27:22 »
Att använda timern är ett sätt att spara energi. När det är höst och kalla nätter går min pump.På dagarna när solen forfarande värmer,står min pump stilla.
Fråga till Rale? Har inte din panasonic timerfunktion? Sc:,h
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
SV: 0.03torr
« Svar #3 skrivet: 30 september 2005, 09:08:56 »
Jo! Men bara på och av, inte exempelvis sänkning av temperaturen vid och under en viss tid , eller har den det?
"Gästen", om ingen värme behövs, varför ska pumpen vara på då?
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
SV: 0.03torr
« Svar #4 skrivet: 30 september 2005, 10:12:39 »
Rale! Du får helt enkelt ställa in den temp du vill ha på fjärrkontrollen.Tyvärr finns inte den funktionen du efterlyser på din pump. Panasonic har pumpar med nattsäkning av temperatur,kommer inte ihåg betäckningen på den pumpen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: 0.03torr
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2005, 18:07:53 »
Det tyckte jag var bra , det där med att strypa vacumslangen. Men det hade varit bättre med en ventil, slangen kan ta skada, inte så viktigt om man inte använder samma slang till ett manometerställ där trycket kan uppgå till 24 bar. brister den då blir det inte roligt. Men eloge för att du tydligen tänkt till, jag reagerade när jag läste en instruktion där det stod att man skulle koppla bort vacumslangen med v-pumpen igång. det är bara det att en schraderventil är byggd att hålla för tryck, inte säkert att den håller för vacum. finns risk att luft tränger in. det bästa är att stänga vacumledningen, öppna försiktigt tills vacumetern står på 0 eller mer, ex 0,1bar, då kan man lugnt koppla bort v-slangen.  :)
  • Dot gäster: 3412
