Författare Ämne: Skrönor eller sanningar ?  (läst 35038 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Skrönor eller sanningar ?
« Svar #30 skrivet: 04 juli 2011, 19:45:51 »
Nja, nu skall du inte håna mig med överdrifter. Jul får räcka för mig, vare sig det behövs eller ej.. ;)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #31 skrivet: 04 juli 2011, 19:46:08 »
Verkar vara dåligt med nya skrönor....
Man ska inte bada på en timme efter att man ätit, nån som hört det?
En välkänd faktoid ("sanningar" som inte är det...)
http://www.faktoider.nu/cgi-bin/visa.cgi?sida=eftermiddagsbad.html&m=1&q=bada&markera=ja
Lite OT men kul att läsa.
http://www.faktoider.nu/index.php
Och ger ju viss möjlighet till att vara dryg besserwisser på nästa party.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #32 skrivet: 11 juli 2011, 21:42:34 »
Hej  *vinkar*
Trodde att värmepumpsforum var fullt med uppfinnarjockar å idemakare. Hade hoppats på massor med tips tokiga å vettiga om vartannat  :D
Får väl offra ett att av mina patentansökningar  ;) å lägga fram den inför skranket  ::)
Det är bättre att använda rostigt armeringsjärn än nytt pga att det biter bättre i betongen ??
Som sagt iden är inte ny men kom gärna med nya förslag....
Mvh tyke  :D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #33 skrivet: 12 juli 2011, 08:48:28 »
Vi kan ta en till med rostiga grejer
Det är bättre att trampa på en rostig spik än på en ny galvad eller blank spik
Sant eftersom bakterier inte trivs så bra på rostigt järn, bakterier har större chans att överleva på en ny blank spik
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #34 skrivet: 12 juli 2011, 12:47:45 »
Tycker personligen att sår där galv varit inblandat läker väldigt långsamt
« Svar #35 skrivet: 13 juli 2011, 09:18:57 »
När det gäller galvat så är inte den tjocka vita röken som bildas när man svetsar så trevlig heller.
Man får lätt ont i huvudet av den, men då har jag lärt mig att man skall dricka ett glas mjölk - Skröna eller sanning?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #36 skrivet: 13 juli 2011, 09:34:36 »
Sanning Thumbsup
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #37 skrivet: 13 juli 2011, 09:35:48 »
Sanning. Zinkfrossa. Huvudvärk är väl första steget, sedan feber och illamående som sitter i ett par dygn. Folk har faktiskt avlidit efter mycket exponering. Mjölk lindrar, men avhjälper inte. Slarv med slipning före svetsning eller nära kontakt med smält zink i zinkgjuterier.
MVH/Gano
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #38 skrivet: 13 juli 2011, 17:17:21 »
Ett annat bra tips för att minska tömningsfrekvensen är att göra det stora på jobbet...
(få betalt för att skita, snacka om lyx eller win-win!)
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #39 skrivet: 13 juli 2011, 18:22:24 »
Man kan basta ut alkohol ur kroppen?
« Svar #40 skrivet: 13 juli 2011, 18:33:48 »
Nix, det som sätter gränsen är leverns förmåga att förbränna intagen etanol.
Detta bestäms av leverns storlek och hur väl den fungerar.
Kvinnor har en mindre lever relativt kroppstorleken och således en (relativt) lägre förbränning.
Sjukdomar, långvarigt missbruk m m nedsätter leverns kapacitet och man blir en 'cheap drunk'.
Det är inte etanolen som ger illamåendet, det är nedbrytningsprodukterna
etanol>acetaldehyd>ättiksyra (som bryts ner till CO2 + H20)
värre då att dricka träsprit
metanol>formaldehyd>myrsyra (som man verkligen inte mår bra av)
Man kan faktiskt öka förbränningen av alkohol med cirka 10% genom att inta fruktos.
Något annat sätt tror jag inte finns.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #41 skrivet: 14 juli 2011, 09:33:45 »
Ett visst mått av sanning kan det nog finnas. Mjölk innehåller ju mycket kalcium, och kroppen tar hellre upp kalcium än andra metaller (som t ex förgasad zink) om det finns till hands Men det är nog ännu bättre att dricka mjölk i förebyggande syfte om man regelbundet riskerar att råka ut för zinkrök.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #42 skrivet: 14 juli 2011, 11:50:38 »
Jag har haft galvfrossa en gång i livet, jag upplevde mig verkligen som sjuk. Men jag har några bekanta som blivit utsatta flera gånger, de påstår att man blir känsligare för var gång man utsätts för galvröken.
Sant eller falskt?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #43 skrivet: 14 juli 2011, 12:12:33 »
Ungefär som jag upplever med nässpray då. Jag har alltid använt nässpray när jag blivit förkyld, men för nåt år sen lyckades jag bli beroende. Efter det blir jag beroende så fort jag tittar på en nässpraysflaska, känns det som. Kan det vara så?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #44 skrivet: 14 juli 2011, 12:26:52 »
Jag tror det varnas lite för användandet av nässprej just för den sakens skull, man skall nog vara väldigt restriktiv med det vill jag minnas.
