Författare Ämne: Skrönor eller sanningar ?  (läst 35086 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Skrönor eller sanningar ?
« Svar #45 skrivet: 14 juli 2011, 13:36:47 »
Ungefär som jag upplever med nässpray då. Jag har alltid använt nässpray när jag blivit förkyld, men för nåt år sen lyckades jag bli beroende. Efter det blir jag beroende så fort jag tittar på en nässpraysflaska, känns det som. Kan det vara så?
Menar du att du vill ta nässpray fastän du inte är täppt?
För mig är det tvärtom.
Det kommer alltid ner nån droppe i halsen som smakar skit :P men är man riktigt täppt så måste man.
« Senast ändrad: 14 juli 2011, 13:42:02 av Carl N »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #46 skrivet: 14 juli 2011, 13:58:54 »
Nässpraysberoende handlar inte om att man vill ta det, det är inte ett psykiskt beroende utan ett fysiskt. Vad som händer är att slemhinnorna vänjer sig vid att bli bombarderade med avsvällande steroider, och därför slutar producera sina egna avsvällande ämnen. Normalt sett (innan jag blev beroende första gången) kunde jag ta nässpray i 2-3 veckor utan att det hände, men nu verkar det som att det är kört bara jag tar det en gång.
Nässpray anser jag för övrigt vara guds gova till förkylda. Då är jag ändå ateist.  *roflmao*
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #47 skrivet: 15 juli 2011, 09:46:44 »
2. Smörja in trägolvet med smör/margarin innan golvslipning. För att slippa byta sandpapapper på golvslipen så ofta. "Dyrt"
Har jag provat. Fungerar inte. Smöret förbrukas direkt. Det som fungerar när man slipar gammal fernissa är att gå så snabbt över med cylinderslipen att den inte hinner smälta och fastna i pappret. Blir man stående eller tvingas sakta in är det kört direkt. Dessutom ska man slipa tvärs brädorna tills fernissan är borta, i skarvarna slås fernissan loss ur pappret. Klarade mej på ett grovpapper sist jag slipade, och det var ca 60 kvadrat fernissat trägolv...
MVH/Gano
« Svar #48 skrivet: 15 juli 2011, 22:44:29 »
MVH/Gano
Instämmer till fullo. Byggde till huset i Dalarna, la in egentillverkade kilade furuplankor i BV men begagnat fernissade (?linoljat?) spåntbräder på ÖV. 35kvm helvetessvårt att slipa, fick plocka isär slipmaskinen och rensa ur sörjan. Sen lärde jag mig att göra som du Gano och bräderna blev rena o fina. Oljade in dom och det blev mkt bra.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #49 skrivet: 18 juli 2011, 23:49:08 »
Hej  *vinkar*
Det är bättre att använda rostigt armeringsjärn än nytt pga att det biter bättre i betongen ??
Som sagt iden är inte ny men kom gärna med nya förslag....
Mvh tyke  :D
Detta tror jag inte ett dugg på! 1mm material som rostat har svällt till ca. 7mm (gäller tuber i pannor iaf) Rosten är porös jämfört med järnet. Ta en brokonstruktion tex som flexar mycket, då blir det snart ett "glapp" mellan armeringsjärnen och betongen och armeringen förlorar sin betydelse allt fortare för varje fordon som passerar bron, snart nog så ligger de från början rostiga armeringsjärnena som i en "kanal" i betongen utan förankring till betongen. Nä, jag är övertygad om att detta är en skröna, inget annat. Jag skulle aldrig armera med rostiga armeringsjärn när jag gjuter. Deklart, lite ytrost gör väl inget. Jag vet inte iofsig hur rostiga armeringsjärn du syftade till.  *vinkar*
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #50 skrivet: 19 juli 2011, 14:29:27 »
Hej  *vinkar*
Mvh tyke  :D
När man bygger tex broar eller annat som ska hålla brukar dom vara noga att täcka armeringsjärnen just för att undvika rost men vad vet man det kanske kommer nya rön där armeringen ska rosta ;)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #51 skrivet: 24 juli 2011, 17:13:15 »
Apropå rostiga armeringsjärn
Engelsmän försökte laga egyptiska och grekiska byggnader, tempel och statyer genom att borra hål i stenen och sedan förankra med armeringsjärn. Katastrof. Armeringsjärnen svällde p g a rosten och spräckte stenarna.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 985
« Svar #52 skrivet: 24 juli 2011, 17:24:56 »
du vet at näsan vilar gemom att täppa tll den? notera hur ofta en borren är täpt så märker du att den vilar ibland
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #53 skrivet: 25 juli 2011, 19:15:24 »
Jo, jag vet. Det är så jag gör när jag vänjer mig av vid nässpray numera, slutar ta det i ena näsborren.
Har för mig att den naturliga cykeln för näsborrarnas användning är typ runt 100 minuter eller nåt sånt. Eller så kommer jag ihåg helt fel.
Skröna eller sanning: 13 vitpepparkorn hjälper mot förkylning/andra sjukdomar, samt är även förebyggande? Min syster tror skarpt på detta, men det verkar tveksamt tycker jag.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #54 skrivet: 25 juli 2011, 20:13:54 »
Hej  *vinkar*
Är själv Nasin narkoman  sedan årtionden tillbaka !
Näspray blir som ett gift/drog har man man väl börjat så "måste" man fortsätta...
Brukar få den förmanande ordern ifrån apotekspersonalen att ej bruka nässpray mer än tio dgr sorgligt nog handlar det om år istället för dagar.
Har fått fått nasonex utskrivet då brukar behovet släppa tills man får en rejäl förkylningsdos så påt igen...
Mvh tyke  :D
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #55 skrivet: 26 juli 2011, 20:12:07 »
På 90 talet en gång när grannen var över så beklagade jag mig över begynnande halsont. Ta en vitlöksklyfta och tugga sönder så Han. Sagt o gjort, men fy f..n vad det var starkt tyckte jag. Dagen efter så var det begynnande besväret i halsen borta.....
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #56 skrivet: 28 juli 2011, 22:33:51 »
Hej  *vinkar*
Mvh tyke  :D
I känsliga konstruktioner som broar och kolonner används numera vanligen korrosionskyddad armering. Ofta skyddad med epoxiharts som sprutas på som pulver redan vid tillverkningen av armeringen. Sen finns det armering i rostfritt också.
För måååånga år sedan gjorde vi en räkneövning på gymnasiet (tekniskt) där hänsyn skulle tas till "ren armering, rostig armering och målad armering. Nu kommer jag inte ihåg faktiska värden men den målade och den nya var nästan lika bra men den rostiga var nästan "värdelös" på dragande krafter i t.ex balkar och spann. Enda gången det inte spelade någon jättestor roll var vid ringad armering på pelare.
Problemet som uppstår är att betongen inte kommer intill järnet och det blir ett skickt med rost mellan betong och järn. Vid vibrationer och drgande krafter så "smulas" rosten till ett pulver och det uppstår glapp mallen betong och järnets kammar
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #57 skrivet: 30 juli 2011, 18:38:01 »
Hej  *vinkar*
Mvh tyke  :D
Nu blir jag nyfiken. hur kan man räkna på något sådant? Vilka parametrar o variabler stoppar man in?
Säger absolut inte att det går men har man läst andra ingenjörsinriktningar så är man ganska kost inom detta.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #58 skrivet: 01 augusti 2011, 21:18:49 »
Det hela är inte speciellt komplicerat. Man mäter tjockleken på korrosionen som kan vara från några micrometer tjock, detta ger ett "glapp" när korrosionen smulas sönder. Det glappet ger minskad friktion eftersom vidhäftningen mellan betongen och armeringen inte är fullständig.
Sen finns det ett annat problem om man använder vanlig armering i konstruktioner som utsätts för fukt. Armeringen rostar och expanderar vilket får till följd att betongen spricker från insidan.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #59 skrivet: 01 augusti 2011, 21:33:43 »
Hej  *vinkar*
Fick ikväll höra en ny myt /skröna ? Av min bror, har nämligen blivit inköpsansvarig inför en seglats. Rådet var att ej köpa de vita plastmuggarna utan de genomskinliga pga de vita är räfflade så tydligen skall de förorsaka att kolsyran försvinner snabbare ... Sc:,h
Själv så dricker jag direkt ur burken så har aldrig tänkt tanken.
Mvh tyke  :D
  • Dot gäster: 2665
