Författare Ämne: CtC kontra Nibe, IVT mm  (läst 3344 gånger)
Kevin
Kevin
« skrivet: 29 september 2005, 11:38:33 »
HEJSAN
Jag jobbar som servicetekniker inom värmepumpsområdet och vill göra lite reklam för CtC .
Denna pump är den mest servicevänliga pump som finns.......
Den krånglar aldrig som en Nibe , IVT osv.
Visserligen arbetar CtC på ett annat sätt än dom andra men det ser jag på ett positivt sätt eftersom man slipper
problem med tex. knäppningar mm
Tittar man på CtC´s spalt i detta forum så finns inga problem......(förutom hetgasgivaren)
Finns det någon som har något negativt att skriva om denna pump så skriv på..........
PS. Det är inget fel på Nibe, IVT eller andra pumptillverkare men ett "litet" problem som "knäppningar" borde man
fått bort....Dom 12 literna som passerar genom värmesystemet för att kylas ner skapar problem)
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
SV: CtC kontra Nibe, IVT mm
« Svar #1 skrivet: 29 september 2005, 11:48:28 »
Om det inte vore för att CTC använder elpatronen för att göra varmvatten så skulle det säkert vara en bra VP. En bra VP behöver inte vara servicevänlig ;D. Nån anledning finns väl till att dom flesta väljer andra märken.
mvh Gnagaren
Utloggad Pson
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 29 september 2005, 14:14:47 »
mvh Gnagaren
Skall man tolka detta som att  elpatronerna i elpannan ensamt står för all varmvattenproduktion, och värmepumpen enbart är till för producera värme? Sc:,h
//Pson
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 29 september 2005, 15:12:23 »
Beroende på hur man ställer in värmepumpens parametrar tillverkas mer eller mindre del av tappvarmvattnet av elpatronen. Det finns de som helt stängt av den (elpatronen) och det funkar det med, men normalt tillverkas en del av tappvarmvattnet av elpatronen, kan dock inte säga hur stor del.
Sen har de ju lite lägre COP än Nibe och Thermia...
Fördelarna är mindre knäppningar i rör/radiatorer, samt att det inte spelar så stor roll om man stypr på radiatortermostaterna då den ändå arbetar med en kombination av fast och flytande kondensering.
En shunt styr tempen ut till radiatorerna och tempen i den inbyggda acktanken ligger alltid lite högre än nödvändigt (om flytande kondensering anvädes)
Vid golvvärme som vill underhållsvärmas sommartid är det en fördel med den inbyggda acktanken, det ger lite längre gångtider än vad en "konventionell" berg/markvärmepum ger vid riktig lågt värmebehov.
CTC:s maskiner ger enligt min erfarenhet fler start och stopp p.g.a. det faktum att den arbetar mot en relativt liten ackumulatortank.
Hur det påverkar livslängden är oklart, men jag har svårt att se att det skulle vara en fördel med fler start och stopp.
Utloggad Pson
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 29 september 2005, 20:23:07 »
mvh Gnagaren
Har talat med tre värmepumpinstallatörer, två av dem menade att CTC Eco El och CTC EcoAir 105 var bästa lösningen för mitt behov. Den tredje att IVT Optima 700 plus IVT 290 A/W var bästa lösningen. Alla tre uppgav att det endast var under vinterhalvåret som elpannans elpatroner hjälpte till med uppvärmningen av varmvattnet. En av  installatörerna som föreslog CTC installerade även Nibe men menade att CTC i mitt fall var ett bättre alternativ.
Ni som har CTC, IVT eller Nibe luft/vattenvärmepumpar borde väl kunna berätta hur det förhåller sig. :-\
//Pson
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #5 skrivet: 29 september 2005, 21:57:47 »
HEJSAN
har i 2 av mina hus ctc combi 7 som har funkat felfritt i 6 år. ett extra + för meny valen i styrdatorn
men däremot så har en del av denna typ av combi modeller som jag monterat fått haveri i kompressorn.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Gnagaren
  • Antal inlägg: 71
« Svar #6 skrivet: 30 september 2005, 16:45:05 »
Jag har en IVT Optima 500 och A/W 290, och är jättenöjd. Optiman gör all uppvärmning ner till -5 till-8gr, sen hjälper elpatronen till. Jag är väldigt nöjd med min anläggning.
mvh Gnagaren ;D
