Författare Ämne: Ingen värme/kyla i rören, Invest LVE06  (läst 1979 gånger)
Utloggad Sahlin81
« skrivet: 29 juni 2011, 13:38:57 »
I vintras fick jag en Invest LVE06 installed hos mig tillsammans med TKL 300 tekniktank. Rördragningen blev lite längre än jag förutspått och slutade på 13m mellan inne och utedel och när systemet provkördes och vi kände på rören som går in i innedelen så var det ena bara halvljummet och det andra bara strax kallare än lufttempen. Vi antog att detta berodde på gasbrist och en kyltekniker fyllde därför på med den teoretiskt saknade mängden. Dock blev det ingen skillnad.
Tittar jag på mätaren på utedelen så ligger den mitt på skalan (28-30?). Känner jag på rören till/från utedelen så är dessa båda dock ganska varma och det visslar lite i rören.Har någon en idé om vad det kan vara och vad jag ska göra?
Frågeställningar: Kan det vara stopp i rören? Orkar inte kompressorn med 13m enkel rördragning? Är det fortfarande för lite gas?
Systemet går som det ska för övrigt, dvs utedel och innedel går lite då och då och jag kör med den inbyggda elpatronen till 50 ºC
