Författare Ämne: Installera innegivare på Nibe 360  (läst 7903 gånger)
Utloggad Andy...
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 29 juni 2011, 00:05:03 »
Förmodligen har denna fråga dryftats in absurdum tidigare men vill bara veta om man klarar att installera en innegivare själv på en Nibe 360. Vi ska nämligen sätta en kamin nu till hösten och har förstått att man lämpligen installerar en innegivare på värmepumpen i samma veva?
tack för er input !
Andreas
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Installera innegivare på Nibe 360
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2011, 00:12:06 »
Ja
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2011, 08:48:46 »
Kan man ha innegivare på den, eller är det en simplare rumstermostat som gäller?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2011, 13:01:29 »
Det beror på hur gammal den är, på de äldre varianterna kan man bara köra med RT10 (termostat), på den nyare funkar RG10 eller RG05 (tempgivare med/utan inbyggd ratt).
För att RG10/RG05 ska funka krävs att man har meny 6.
Utloggad Andy...
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2011, 10:34:33 »
Tackar för infon  :)
Vi installerade vår Nibe 360p i april 2010 och jag förmodar att det är en modell som är kompatibel med innegivare som specificerats ovan. Bläddrar man i menyerna hittar man inte nr 6. Däremot finns menyn återgiven i användar manualen, tydligen måste man aktivera meny 6 för att den ska synas... ?
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2011, 16:01:32 »
Jag antar att du valt (U) i meny 8.1.1?
Sen är det möjligt att man måste aktivera rumsgivare i meny 9.1.14 (välj först (S) i menyn ovan), för att meny 6 ska dyka upp.  :-\
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2011, 06:41:53 »
Precis!
Den är dold tills tillbehöret är aktiverat.
Men ja, det går utan problem.
Utloggad Andy...
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2011, 22:37:35 »
Är det svårt för en normalhändig person att installera en innegivare? Tips på hur det görs bäst mottages tacksamt !
Kommer inne och utegivare samverka ? Förmodar att utegivaren behåller sin funktion och att innegivaren finjusterar framledningstemp etc.
Andy
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2011, 22:55:22 »
I denna står det hur du kopplar in en RG10
http://www.nibeonline.com/pdf/011907-13.pdf
Men jag hittar ingen info om hur en RG05 ska kopplas, min gissning är dock nr 14 och 15 eller 16 och 17 på plint 14.
Jag tror du kan testa dig fram, inget lär gå sönder om du ansluter en RG05 på fel plats.
Innegivaren justerar endast börvärdet, hur stor påverkan anges i meny 6.1.
Tänk även på att aktivera rumsgivaren i meny 9.1.14.
« Senast ändrad: 13 augusti 2011, 22:57:55 av Carl N »
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2011, 09:12:43 »
Om du kolla i nyare handbok till 360 så kan du se RG05 där. Har inte så jag kan ta fram det(orkar inte) men det finns med där.
När jag inte sitter på mobilt bredband kan jag försöka mig på at ta fram det om du inte hittar det.
Glöm inte att aktivera vilken shuntgrupp den ska styra i meny 6 med, annars gör den inte ett skit.
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2011, 09:41:19 »
Ja, just det, i meny 6.2 ska man ange vilken kurva som ska påverkas av givaren.
Men jag kan inte hitta var RG05 ska kopplas in fysiskt i senaste versionen av installationsmanual?
Hittar du det?
Däremot finns informationen om hur den aktiveras i meny 9.1.14.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2011, 10:33:36 »
Om du har termostater på radiatorerna så går det lika bra att använda dom för 360 jobbar med fast kondensering och då funkar det lika bra med termostater.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #12 skrivet: 15 augusti 2011, 08:51:43 »
Hittar du det?
X4 på EBV-kort 3&4... sidan 24 i VVM-300 Monteringshandbok.....
« Svar #13 skrivet: 15 augusti 2011, 15:43:50 »
Men detta handlar om en Nibe 360.  ::)
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #14 skrivet: 16 augusti 2011, 14:24:19 »
Precis, därför måste man ju läsa i en VVM-300 bok för att hitta svaret....  *roflmao* *roflmao* huvuddunk
  • Dot gäster: 2237
