Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
kjøre luft-luft-pump gjennom vattentank ?
Ämne: kjøre luft-luft-pump gjennom vattentank ? (läst 2054 gånger)
lsorensen
Nybörjare
Antal inlägg: 3
lsorensen
28 juni 2011, 18:11:12 »
hei,
jeg har en bereder for golvvarme (3-400liter) som har anslutt for sol-krets og vp-krets.
skulle jeg kunne kople inn en luft-luft-pumpe og kjøre gas´en innom vatten-tanken før fancoilen ?
tack så mycke for et mycket bra forum !!
mvh
sorensen
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
SV: kjøre luft-luft-pump gjennom vattentank ?
28 juni 2011, 19:32:41 »
Rent teoretiskt är det inte omöjligt, det blir ju en luft-vatten med direktkondensering då, problemet är väl att få allt i lagom dimensioner och utöver det få styrningen att fungera.
lsorensen
Nybörjare
Antal inlägg: 3
lsorensen
28 juni 2011, 21:20:05 »
Hei og tack for svar !!
Hvis Montør installerer pumpen får kan vel han tilpasse dimensjoner ?
Ift styring tenker jeg at pumpen kjører konstant (220v on) sålenge temperatur i tanken er lavere enn ønsket.
Helt sikkert ikke opptimalt. Og kanskje lurt å finne en pumpe som kan styres mer presist slik at det blir ferre start/stop.
Men allikevel ?
Mvh
Sorensen
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
28 juni 2011, 21:48:58 »
Hur har du tänkt dig detta? Det är ju inte hetgastemperaturen som lämnar värme hos en värmepump, det är ju ångbildningsvärmet som frigörs vid fasövergången från gas till vätska som används.
Det räcker inte att leda hetgasen genom beredaren.
erp
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5686
användare: 2
dodge75
Bwise
