Författare Ämne: Bergvärmeslang-böjlighet  (läst 4724 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 28 juni 2011, 16:03:36 »
  Hur böjlig är egentligen en bergvärmeslang ?  Är den som en slang eller ett Rör ?
    Menar då från borrbrunnen och genom diket in till huset . Om du från sockeln och in genom golvet gjuter fast gråa avloppsrör med 90 graders krök och allt , går det
    då att trycka in slang inklusive slangisolering eller blir det problem ?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Bergvärmeslang-böjlighet
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2011, 16:11:06 »
Nä, så böjlig är den allt inte. Mig veterligen är det väl vanlig svart PEM-slang, dvs den går att böja, men inte tvärt.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2011, 16:32:29 »
Enligt Ivt/Bosch inst-anvisningar så skall PEM40 inte böjas snävare än radie 1 meter...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2011, 21:47:29 »
Jag gjöt fast böjlig dränerings slang som jag drog slangen igenom köpte på byggmax.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2011, 06:32:04 »
Det funkar med avloppsrör om du tar 110 rör och gör vinkeln med 8 st 15gr. Böjjar.
Du får trä igenom slangen först (med en rejäl dragtråd) och sedan skjuta igenom isoreringen annars repas isoleringen upp.
Over and out!
Utloggad Rollster
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2011, 07:27:49 »
 8 böjjar ?  Du menar väl 4st/krök då ?
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2011, 08:12:27 »
6 böjar borde det bli om man vill ha totalt 90 grader...
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2011, 10:46:34 »
Jo, 6st såklart, är lite trögstartad på mornarna :D
Over and out!
