Författare Ämne: Köpa koningsverktyg. Var?  (läst 18765 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 28 juni 2011, 12:20:43 »
Har för långa rör i Zibro 1225. Efter att fått tips, vill isolera utedelen och förkorta rören med ca 1,3 m.
Men var köper man "engångs" koningsverktyg? Det ska kosta så lite som möjligt.
Jag är orolig att dessa utehängande 2x1,3m tar för mycket värme.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Köpa koningsverktyg. Var?
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2011, 13:19:25 »
1,3 meter extra rör gör väl vare sig från eller till när det gäller de resp pumparnas effektivitet eftersom rören alltid brukar vara isolerade. Sc:,h Hur lång röranslutning har du nu totalt mellan pumpens resp inner och ytterdel?? För att man skall kunna få till en bra funktion på de resp pumparna så behöver man ha minst ca 2,5-3 meters röranslutning och helst då alltså ligga någonstans mellan ca 3-5 meters röranslutning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2011, 13:37:51 »
Vilket pris!  *roflmao*
Visst är dessa rör isolerade, men hur!  :(
Mycket dåligt!. Zibro levererade en 4m rörsats. Således skulle det bli knappt 2,5m kvar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2011, 14:00:19 »
4 meter rörsats, låter väl ganska perfekt tycker jag. ;) Du har väl vanliga rör till den här pumpen och inte QC-anslutning om jag förstår det hela rätt?? Jag skulle isf inte krångla med att försöka att korta ned dem isf, vaccumsuga på nytt mm mm, du kommer inte att märka någon skillnad alls om du kortar röranslutningen vågar jag påstå. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2011, 17:17:23 »
Aha? Ok. Då blir det bara isolering.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2011, 18:08:31 »
Jula_set 89:-  Thumbsup
Eller så slår du till på lyxvarianten:
biltema dubbelkoning
Mja, biltema-satsen ger ju inte bättre resultat, dubbelkoning gör man ju inte på VP. Min röst går till Jula-satsen!
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2011, 20:29:17 »
Se upp med en grej här !
Jula:s är vad jag kan se i mm - mått.
Biltema:s är i tum.
De flesta lvp har gasrör i tum typ 5/8 - 1/2 -1/4. Kolla detta NOGA innan köp, du vill inte skarva på en mm-kona på en "-anslutning.
Utloggad Paxmax
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2011, 08:56:27 »
Själva rörhållaren i Jula satsen är stämplad med 1/2, 1/4 osv, altså tum-mått.
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2011, 09:04:31 »
Enda problemet är väl att röret eventuellt inte sitter fast riktigt i verktyget om det är lite fel dimension. Får man bara fast det så blir ju konan likadan om man har rör i tum eller mm.
Skillnaden mellan, t ex, 5/8" och 16mm är ju bara 0,125mm, vilket förmodligen inte är mycket mer än tillverkningstoleransen på dessa rör...
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2011, 09:23:32 »
O.K , då var det ingen fara på taket - vet att de flesta läck brukar vara dåliga kon-anslutningar, därav mina farhågor.
Däremot en iakttagelse, Biltema har 5 dimensioner och Jula har 6, någon som vet tum-dimensionerna på Jula:s ?
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2011, 09:46:02 »
Det står, som sagt var, mått i tum på bilden. Det är dock lite svårt att tyda texten, men jag skulle tro att det är dessa dimensioner:
6mm ~ 1/4"
8mm ~5/16"
10mm ~ 3/8"
12mm ~ 1/2"
14mm ~ 9/16"
16mm ~ 5/8"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 29 juni 2011, 10:51:36 »
Med andra ord. Klämmer man rören med en sats tillverkat enl metriska mått, blir klämningen lite svagare för 6mm rör och hårdare, bättre för övriga. En tum =25.4mm.  Bra att veta :)
« Senast ändrad: 29 juni 2011, 11:00:32 av kamilenski »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #13 skrivet: 11 juli 2011, 23:56:59 »
använd inte dom billiga koningsverktygen, risken för läckage är extremt vanlig, man får helt enkelt inte precision nog med ett billigt verktyg och otränad hand, då är det bättre att låta rören vara 2 meter för långa och tappa några watt i förluster än att riskera att förlora gasen och behöva betala för proffshjälp.
jag har gjort om ett dussintal amatörkonor gjorda med biltemaverktyg så jag börjar bli trött på billigt skräp! koningsverktyget jag använder kostade 1800kr inkl moms, och jag anser att det är i den prisklassen dom ska ligga om det ska bli bra.
mina konor ser ut som om dom vore framsvarvade!
Utloggad Paxmax
« Svar #14 skrivet: 12 juli 2011, 09:47:20 »
Jag skulle hävda lite emot Oskar, de färdiga konorna från "fabrik" ser RIKTIGT taskiga ut -riktigt riktigt äckeltaskiga: Gjort på 10 sekunder av någon som inte bryr sig, inte har tid och som det inte drabbar. Jag skulle personligen bli högst förvånad om de konor jag "fick på köpet" skulle fungera.
Då kan man med lite övning, kanske en timmes övning, göra mkt bättre själv (men bäst blir det av proffsen på plats). Offra en meter av kylrören: Kapa, grada, kona, syna, kapa av precis efter konan, grada av, kona, syna, osv. Man får ut minst 15-20 konor på 1 m. Det som kändes viktigast tyckte jag var att konpressaren(den koniska mojjen som pressar konan) måste ha närmaste perfekt polerad yta, mer än barnrumpeslät, för koppar formar sig in i minsta skrymsle! Se särskilt upp med ränder i den färdiga konan som löper från centrum och ut -som gjort för och assistera läckage. Får du tillstymmelse till dylika ränder måste du rätta till din teknik, grada/göra rent bättre eller titta om problemet ligger i ytan på konpressaren.
