Energibrunnar
(Moderator:
Nybörjarfrågor om grundvattenvärme
Ämne: Nybörjarfrågor om grundvattenvärme (läst 3860 gånger)
garelli
Nybörjare
Antal inlägg: 8
garelli
28 juni 2011, 11:47:39 »
Jag tänker installera grundvattenvärmepump och har några frågor.
Fastigheten ligger i Malmö. Fastigheter i grannskapet har (enligt SGU) borrat mellan 16 och 51 meter för sina brunnar. Vattenmängden varierar (enligt SGU) mellan 6 000 och 24 000. Jag vet dock inte vilken tidsenhet som detta gäller för. Någon som vet?
Ska returhålet borras till samma djup som "energihålet" eller djupare?
Jag antar att det under själva borrningsarbetet kommer upp en hel del vatten som måste tas om hand. Borraren talar om ett flöde på ca 200 liter per minut. Jag har en gräsmatta på ca 200 kvadratmeter. Kan den "svälja" det vatten som kommer upp under borrningen? Får vattnet köras ut i avloppsledningen?
Vart vänder man sig för att få utmärkt var el-, tele- och avloppsledningarna går?
Tacksam för svar.
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
SV: Nybörjarfrågor om grundvattenvärme
Svar #1 skrivet:
28 juni 2011, 11:56:10 »
Kabelanvisning, börja på ledningskollen.se, anmäl dig och markera intresseområde, sen får du en intressentlista vilka som kan ha ledningar i ditt område... Ang VA är det nog kommunen som ska kunna svara.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
Svar #2 skrivet:
28 juni 2011, 13:55:03 »
Kabelanvisning är dessutom gratis enligt lag, det utförs av ägaren av kabeln, dvs din nätägare (elbolaget du betalar nätavgift till) och nån samarbetsparter typ Eltel networks eller Skanova för telefonin. Men ledningskollen verkar som en smart tjänst.
Energibrunnar
(Moderator:
gäster: 3744
användare: 4
Daniel.
Mike
Ecoheater
Jisse
