Författare Ämne: CTC - Varmvattensoro  (läst 2853 gånger)
Utloggad Jesper L
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 28 september 2005, 23:48:52 »
Är precis på gång att beställa bergvärme CTC på 8,5kW. Min fråga till er som redan äger motsvarande pump är. Kan man duscha i två duschar samtidigt i 10 min? kan man ta ett bad i ett normal stort badkar och sedan en dusch efter 10 min.
Jag har fått en offert på 140.000 för CTCn med 160 m aktivit borrdjup. Funderar även på en IVT - 154.000 (9KW) samma borrdjup. Har drabbats av seriös beslutsångest...
//Jesper
Utloggad Ronny 1
  • Antal inlägg: 16
SV: CTC - Varmvattensoro
« Svar #1 skrivet: 29 september 2005, 00:06:57 »
Hej har själv en ivt c9 ht plus vi är 2vxn och tre barn snart tonåringar det har fungerat bra för oss då det badas en heldel.
har 165 l beredare i pumpen som du ser på info/broschyrer,trycksaker.
insta 050626 så har inte testat värmemässsigt än fungerat bra hittils har en rörssystem (högtemp) så vi får de hur det går med besparingarna .
priset inst 142 tusen samt rabbat via medlemmskapet i villaägarna  på 2500kr .
pumparna prioriterar varmvatten före värme i huset. ser med spänning fram emot hösten / vintern värmer ca 200kvm borra 170m.
Utloggad jägarn
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 29 september 2005, 10:36:45 »
Jag har ctc eh8,5 och 180m borra.
Jag är hur nöjd som helst med min installation.
Kolla mitt och andras inlägg i märkesspecifika driftsforum och välj CTC så kan du läsa mina bekymmer med varmvattnet i början. Anledningen till min otillräckliga varmvattenstillgång vid BAD var att pumpen inte var "inkörd", ctc-pumpen tar det lite lugnt de första 100 driftstimmarna för att sedan sätta fart med högre temperaturer (55gr). Det var lite kymigt i början då jag gjorde en sommarinstallation och pumpen gick väldigt lite, då den inte shuntade ut ngn värme till elementen.
Observera att jag fick varmvattenbrist i början bara för att jag VÄGRAR sätta på elpatronen. Med den på på lite sparlåga får du även i början av pumpens gångtid hur mycket varmvatten som helst, om än lite dyrare.
Nu går allt som en klocka, och jag ser fram emot kommande vinter då jag återigen skall spara nästan 20 000 kwh !!!!
Har priset dragit iväg till 140 tkr !!! Jag betalade 45 för pump och ca 50 för hål&cont + 10 till rörpularn (och får skattereduktion med 10. Hamnade på tot ca 92-93 sommaren 1994
CTC ecoheat 8,5kw, 180 m borra, tilläggsisolerat 1,5 planshus från 1958, 149 kvm bostadsyta och ca 100 kvm fullt uppvärmd källare 17 gr (+ garage 12 gr). Tidigare totalförbruk 32 700 kwh (elpanna), ny totalförbruk 13 300 kwh, varav kompressor 6200kwh!
2 vuxna 2 barn
Kevin
Kevin
« Svar #3 skrivet: 29 september 2005, 11:17:10 »
Om du får problem med varmvatten så sätt en liten spetsberedare efter värmepumpen 50 eller 100 l
Det brukar funka bra utan men om du har badkar så rek. jag att ha en spets.
( Till alla CtC ägare: Denna pump är otroligt bra.. Finns inga problem,  ej flödesberoende som tex. Nibe , IVT mm
så ni slipper alla problem, inga knäppningar mm)
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 29 september 2005, 11:55:02 »
Välj IVT:n i delad lösning dvs. VP+300/160L VVB, då kan du bada och duscha hur du vill.
Många här på forumet pratar om "knäppningar", har alldrig hört det trots att monterade ca 100 anläggningar förra året.
mvh Gnagaren a:gl
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #5 skrivet: 29 september 2005, 12:17:09 »
Hej , Dett är  inga problem med varmvatten med en nibe 1215 med inbyggd beredare. Knäppningar kan förekomma om rörmockarn har klammrat dåligt och endast när huset har ringa behov av värme. Om man har problem med det så elimineras det av en liten tank så nära pumpen som möjligt, vad jag förstår så behövs typ 50 liter som blandar upp dom 3-10 liter som kommer vid växling från varmvattenberedning till radiatorvatten. Att sätta in en lösning som gnagaren säger med separat vvb kan du räkna med typ minst 10000 kronor till jämfört med en med inbyggd beredare. /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #6 skrivet: 29 september 2005, 19:52:39 »
Jag har själv en CTC EcoEl + EcoAir (samma systemlösning som CTC EcoHeat) och aldrig upplevt problem med att duscha flera personer i rad.
Däremot undrar jag varför errol404 rekommenderar en spetsberedare. Som jag ser det är den ju inbyggd i CTC:n i den övre delen av tanken. Bara att slå på eltillskottet om man tillfälligt vill ha mer varmvatten. En av anledningarna till att jag köpte CTC var just att jag slapp köpa till en elberedare om vattnet från värmepumpen inte skulle räcka till.
(Min anläggning är dimensionerad så att värmepumpen klarar sig ner till -5 grader själv. Vid kallare väderlek än så behöver jag spetsa med elpatron för att få tillräckligt med varmvatten. Det gäller väl i och för sig för alla värmepumpar som är "klent" dimensionerade.)
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2005, 16:45:37 »
Lite sent kanske (vart offline ett tag) Med 8.5 har du bara varmvatten problem med om du har vidöppen varmvattenkran på. om en det.
En liten historia.
Tvättade bilen, lite kallt ute och tyckte att varmvatten inte skulle skada. så jag mixade rätt varmt vatten i vattenslangen. och startade tvätta bilen (hörselkåpor med radio påslagen). Skall skölja bilen men inget vatten ??? Vänder mig om och det ångar rätt kraftigt ur garaget..... Jo slangen har lossnat och vattnet sprutar för fullt OCH det var varmt så det duger samt att jag hade mycket hetvatten i garaget.
Så inga problem med varmvatten för min del :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Kevin
Kevin
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2005, 18:30:55 »
Oftast räcker det utan en beredare efter vp, men högförbrukare av varmvatten (bubbelkar) osv. kanske behöver
lite varmvattenbuffert om man vråltappar varmvatten.
Till er som är Kwh jägare, hur fungerar det för er om ni spärrat elpatronerna, räcker varmvattnet då ?
Det verkar som vissa medlemmar försöker slå rekord i att använda lite Kwh, då komforten blir lidande.
Njut av värmen, ni sparar tillräckligt ändå.......snåla in på andra onödiga utgifter istället. huvuddunk
Det verkar lite jobbigt som Fredrik.O  ovan säger , att springa ner i pannrummet och bläddra i menyn för att slå på elpatronen för att duscha länge......vansinnigt.......nej skärpning.
Att slå av elpatronen kanske fungerar för småförbrukare av varmvatten. Det är bara att testa sig fram med olika effektsteg på elpatronen. En knäpptank fungerar men det tar plats o kostar slantar...
Att gnagaren installerat över 100 IVT utan att få knäppningar finner jag smått otroligt.....Detta kan inte stämma, om du inte byter ut dåliga klammningar vid varje installation..!!! eller drar nytt rad.system.  (Det är fult att ljuga)
Det är en STOR fördel med att ha en CtC då du kan få sommarvärme i källaren, för dom som behöver det  (det kan bli lite rått o svalt).CtC är ej flödeskänslig som dom andra.
Pluss att du slipper dessa förbannade knäppningar osv osv. Pratade med många installatörer på hem o Villa mässan
och dom tycker precis som jag...
Jag påstår inte på något sätt att andra tillverkare är dåliga, men bla. Nibes tekniker har ingen bra lösning på
knäpproblem, vi kom fram till att man med hjälp av en magnetventil kanske, eventuellt kan leda de 12 liter vv som efter
växling till rad.system skickas ut för att "kylas" ner kan ledas till tex. gjuten bottenplatta eller stammar där knäppningar ej förekommer.
Jag vill poängtera att alla har inte problem med knäppningar, men mer änn man tror.
Hoppas jag inte retat upp någon nu, känsligt läge...
« Senast ändrad: 12 oktober 2005, 19:32:07 av errol404 »
