Författare Ämne: Radiatorer med mindre vattenkapacitet  (läst 2051 gånger)
Utloggad Carl-Magnus
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 juni 2011, 15:07:06 »
Jag undrar över gamla radiatorer från 70-talet, de är Gustavsbergsmärkta. Enligt värmepumpsinstallatör så rymmer radiatorerna endast 1,5 liter vatten istället för normala 3 liter. Det ska ligga en slinga "bakom" radiatorerna för att hålla flödet och det skulle behövas en speciell arbetstank till värmepumpen för att installationen skulle bli bra. Jag har kontaktat Gustavsberg men ingen där visste direkt vad saken gällde.
Mina frågor är: vad är det för system? Och vad har det för inverkan på värmepumpen (bergvärme)?
MVH
Carl-Magnus
  • Antal inlägg: 31238
SV: Radiatorer med mindre vattenkapacitet
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2011, 16:52:23 »
Jag har hört talas om dem (Gustavsbergs radiatorer) och lite extra vattenvolym är nog att rekommendera.
Nästa fråga är om du har koll på hur varmt vatten du shuntar fram en kall vinterdag?
Ju lägre temp ju bättre för värmepumpen.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2011, 14:13:56 »
Hej Carl och tack för ditt svar. Kul att nån hört talas om dem :)
Det är inte jag ifråga som har hus med dessa radiatorer utan jag hjälper honom bara.
Jag antar att det är effekt på radiatorerna och U-värdet på kåken som avgör hur varmt vatten som shuntas fram. Då  är det kanske vettigt att ha en sån där tank för då har ju värmepumpen ett lägre Dt att jobba mot och tanken får jobba mot ett högre Dt mot radiatorkretsen.
Kan det vara så om man kopplar värmepumpen direkt mot radiatorkretsen med ett stort flöde så att returtempen är för hög och värmepumpen inte värmer mer och elpatronen går in istället?
/Carl-Magnus
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2011, 14:39:43 »
Nja, om man kopplar med olika flöden över VP och radiatorer så vinner man mycket lite på detta.
Om flödet är högre över radiatorerna så blandas framledningen till radiatorerna med returvatten så att radiator-fram blir lägre än VP-fram, då tappar man hela vinsten med ett högre flöde på radiatorerna.
Bättre att ha samma flöde på VP och radiatorer och anpassa så att tempdiff över VP blir optimalt.
Man kopplar då volymtanken i serie med radiatorerna på antingen stigare eller retur.
