Författare Ämne: Nybörjarfråga  (läst 2210 gånger)
Utloggad harley2003
  • Antal inlägg: 28
Nybörjarfråga
« skrivet: 26 juni 2011, 19:53:18 »
Har precis flyttat in i en villa där det finns en luft/luft pump. Den är inställd på nån form av
underhållsvärme, min fråga är den kan man väl stänga av helt nu under sommaren?
Eller är jag helt ute o cyklar. Tack på förhand !
/ Micke
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nybörjarfråga
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2011, 00:46:07 »
Javisst kan du stänga av luftvärmepumpen helt om du så önskar Micke, och dra gärna ur den jordade stickkontakten alt slå av brytaren också om det skulle bli åskväder som ofta förekommer på sommaren. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nybörjarfråga
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2011, 06:34:44 »
Glöm inte att unna dig AC när det blir odrägligt varmt inne, det är värt varenda krona.
