Författare Ämne: Värdeökning efter konvertering  (läst 3938 gånger)
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« skrivet: 25 juni 2011, 12:46:03 »
Hej på er.
Har hängt på det här forumet otaliga timmar sedan vi köpt hus och jag har fått många idéer och hjälp redan men nu är det dags för min första fråga  :).
Jag och min sambo köpte ett 1 1/2 plans hus på 165m2 hösten -09 som värmdes med direktverkande el och täljstenskamin . Huset är byggt -83.
Vi satte omgående in en LLVP och eldar varje dag i kaminen plus att vi bytte ut det gamla FTX-aggregatet mot ett nytt med roterande växlare så vi har haft väldigt humana elräkningar. 10700kw/h först året och 12500kw/h sista året. Jag vet att sista året stod VP för 3200 kw/h och jag gissar att vår hushållsel ligger på runt 5500kw/h, 3800kw/h är alltså  för varmvatten och uppvärmning. Inte så blodigt med tanke på att vintern var en riktig vargavinter och vi bor i djupaste värmlandskogarna.
Har för tillfället en chans att få köpa en ny lvvp till ett riktigt bra pris och har tänkt göra rörpulandet själv så konverteringskostnaden hamnar en bra bit under 100000kr.
Jag vet att jag inte kan räkna hem anläggningen på grund av lägre elförbrukning men förhoppningsvis ökar fastighetens värde så vårat topplån minskar mer än vad vi investerar, vi får jämnare temperatur och bättre inomhusklimat. Dessutom är elementen på badrummen  trasiga och det känns fel att köpa nya direkverkande elelement i dag, varmvattenberedaren är sedan -83 och den går väl inte heller hur länge som helst.
Blev ett lång inlägg men nu till min fråga, är jag helt ute och cyklar om jag vill konvertera till vattenburet med VP?  ???
God fortsättning på midsommaren
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Värdeökning efter konvertering
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2011, 12:55:10 »
Konverteringen till vattenburet medför en värdeökning av huset ja.
En luft/vatten värmepump ger väl poäng vid taxeringsvärderingen så den borde också kunna få upp värdet på huset.
Men du kommer inte spara särskilt många pengar på uppvärmningen, men det verkar du vara medveten om.
Vad är det för grejer du ska köpa?
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2011, 13:59:03 »
Det är en Atria 8kw som inte gått många timmar, en släkting har hoppat på fjärrvärme så vi får köpa den till bra pris. Atrian kan man göra om till bergvärme om man skulle känna för det framöver.
Att den går över till elpatron vid -20 ºC och därunder blir ju det scenariot vi har idag så jag ser inte det som ett stort problem. LLVP går till -30 ºC så den hjälper till lite iaf.
//snuppesno
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2011, 15:52:23 »
Gör som du vill, men besparing ligger i storleksordning 2000-3000 kWh/år så om konverteringen kostar 90 000 så är payoff minst 30 år.
Och även om Atria är en bra värmepump så räkna med ca 15-20 års livslängd på denna.
