Författare Ämne: Var ska jag placera inerdelen/utedelen  (läst 2209 gånger)
Utloggad Mirell
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 28 september 2005, 19:55:58 »
Kommer att köpa en luft/luft värmepump Bor i ett 1.5 plans hus (krypgrunden)på 105kvm med vattenburen el som uppvärmning. Förbrukar ca: 20000 kwh per år. Huset är från 1963 med självdrag luftventilation. Planlösning: Nedervåningen: hall med trappa till 2:dra vån. Mitt emot ytterdörren ingång till vardagsrum , ingen dörr.Ingen dörr mellan matrumet och vardagsrumet.Därren mellan hallen och matrumet alltid öppet
I övrigt tre sovrum på överevåningen och badrum.
Jag behöver råd var ska jag placera inerdelen 1, 2 eller 3?
Tänker köpa Panasonic E9DKE eler Sanyo CRV93EHN.
Hur blir luftföde till anda våningen fast vi har inget krav på höga temperaturer där uppe eftersom vi är nästan hela dan på nedervåningen.
1. Värmer vardagsrumet direkt (Buller ?)
2. Värmer vardagsrumet, inga buller, kanske bätre för 2.a våning
3. Bäst till 2.a vån, mindre buller.
De är mina funderingar men jag kan inte bestämma mig.
Var ska jag placera utedelen, pos 4 mot gatan kanske blir inte så snygt
eller pos. 5 men det är mot norr.
Tack för svaret.
  • Antal inlägg: 36602
SV: Var ska jag placera inerdelen/utedelen
« Svar #1 skrivet: 29 september 2005, 04:12:51 »
Jag skulle välja 2 och 4.
2:an bör ge bra värme i hela nedervåningen samt tillföra skapligt med värme i övervåningen.
4:an... Snyggt och snyggt, grannarna skall väl se att du investerat ;)
Utloggad mbqmbq
  • Antal inlägg: 23
  • Toshiba RAS 10
« Svar #2 skrivet: 29 september 2005, 20:15:56 »
Jag skulle välja 2 och 5.
Utedelen är inte speciellt välkomnande. Låt den vara på sidan av huset och fundera på hur du ska leda bort vattnet från huset. (Jag kör med hängränna till lövrenslucka på stupröret och hink när det är riktigt kallt.)
Alternativ 2 liknar det jag har och det värmer nästan lika mycket upp som nere.
/Magnus
