Författare Ämne: Bygga nytt hus - hur trovärdiga är energikalkylerna?  (läst 14692 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Bygga nytt hus - hur trovärdiga är energikalkylerna?
« Svar #15 skrivet: 23 juni 2011, 19:54:13 »
Sorry för nööt..backade och ändrade, sorry me..
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 23 juni 2011, 19:56:08 »
Såg det  ;D men det är ok.
Utloggad S:et
  • Antal inlägg: 23
« Svar #17 skrivet: 23 juni 2011, 20:11:49 »
Om man vet omslutande arean, U-medel och Atemp så skulle man kunna räkna lite på de olika alternativen. Det är ju svårt att gissa resultatet när det är så många parametrar att ta hänsyn till.  Sc:,h
Kan frågeställaren ge oss lite data?
(Nibes F750 klarar väl inte större hus än 195 m2, kanske?)   ???
/S:et
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 23 juni 2011, 21:02:38 »
/S:et
Du har en breakeven mellan levererad effekt och uppvärmd yta, 250m3 skulle jag tro.
Utloggad Engelholm Audio
  • Antal inlägg: 19
Hejsan!
Tack alla för era bidrag i mitt ämne! Några kommentarer och svar från mig är på sin plats:
* Dom nästan 5000 kr för en månad här hemma inkluderar mer än vara värme, t.ex. fasta avgifter, varmvatten och hushållsel. Poängen är att vi kommer ner till 1200 under sommarmånaderna så jag räknar med att diffen här mellan är vad värmen kostade. Iaf mellan tummen å naveln.'
* Allt för många värmesystem funkar som sämst när man behöver dom som bäst. På husvisning (föräljning av begagnade hus), så skryter mäklarna oavkortat med luft/luft. Jag är ingen expert på området, men har utvecklat en allergi mot luft/luft (för 2999kr i senaste utskicket från samma företag som säljer hifi, torktumlare, spisar, dvdfilmer från 80-talet).
* FLVP har i mitt huvud den teoretiska nackdelen att den kräver in med (kall) luft. Den teoretiska fördelen är att huset blir väl ventilerat.
* TFX kunde inte google hjälpa mig med vad det betyder...har vi nån förkortnings-förklaring här på forumet?
Skall jag tolka dom 6.5kW som nämns som att det är värmekapaciteten? Det låter i mina öron som rätt klent?
Mantlad kamin har jag läst om och tycker om som koncept! Jag är lite orolig för styrtekniken och del fel som skulle kunna uppstå om inte systemet funkar (vatten som kokar, blir ånga och spränger).
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 23 juni 2011, 21:39:58 »
Hejsan!
Samma för mig 1200kwh/månad i hushållsel.
Lita inte på någon som säljer en luftvärmepump brevid en TV.
FLVP har det bekymmret, ja.
Bekymmret med din mantlade kamin har du med allt du eldar för att värma vatten.
Har man en gång tänt eld på skiten så skall man banne mig ha någonstans att göra av med värmen också.
Vad som låter klent, i exemplet 6.5kw, beror på vad man har att värma.
« Senast ändrad: 23 juni 2011, 21:49:17 av TokJan »
  • Antal inlägg: 19
Samma sak gäller hifi! Köp inte högtalare odyl där det också säljs vitvaror.
När jag sökte mantlade kaminer fick jag känslan av DIY och garage-verksamhet. Dvs inga av mig kända märken, med tydliga och bra hemsidor. Kan nån rätta mig?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 23 juni 2011, 21:55:25 »
Jag gjorde ett tillägg efter mitt första inlägg men faktum är att när det gäller att elda och värme så är bekymmren näst intill obefintliga mot värmepumpar.
« Svar #23 skrivet: 24 juni 2011, 08:44:44 »
FTX = Från/tilluftvärmeväxlare. Dvs en pryl som värmer tilluften med hjälp av frånluften. Den återvinner ca 75% av energin i frånluften.
  • Antal inlägg: 19
Tack för informationen, purjo!
Utloggad Nils-Oscar
  • Antal inlägg: 31
« Svar #25 skrivet: 24 juni 2011, 09:18:28 »
Jag gillar också tänket vattenmantlad kamin. Gillar att elda för att det är mysigt och om man dessutom kan få värme i HELA huset är det klockrent. Har också köpt tankesättet ackumulatortank i centrum, och sedan på med de värmekällor man gillar. Dock så verkar de etablerade VP-tillverkarna nästan uteslutande jobba med sina integrerade kompaktlösningar och de är inte förtjusta i acktanksidén.
Är tveksam till FLVP vid nybygge, skulle gå på ftx då. Iofs skulle ju combon FLVP+vattenmantlad kamin funka, men hellre FTX, vattenmantlad kamin och solfångare. En mantlad kamin har väl ingen annan styrteknik än en laddomot eller likn. som laddar tanken med X grader, man styr ju själv genom att stoppa in pinnar i brasan. Gäller som sagt att ha en acktank att ladda energin i. Har en kompis som kör en vattenmantlad mot en 500 liters tank och han kan elda rätt hårt innan tanken är full. En kamin har ju inte samma effekt som en panna, ofta runt 10 kW.
Just att elda hårt under en lång period funkar väldigt bra, rummet med kaminen blir inte så varmt när ca 2/3 går till värmesystemet. Det är ju omöjligt med en klassisk kamin då det snabbt blir 25-30 grader i rummet.
Trevlig midsommar på er!
  • Antal inlägg: 7784
Sök på FTX i stället
  • Antal inlägg: 19
Jag är inte orolig att ack tanken skulle bli för varm, jag är orolig för de metallrör som har man har vattnet i, runt själva kaminen.
Utloggad lglavas
  • Antal inlägg: 28
  • Installera värmepump nu!
« Svar #28 skrivet: 05 augusti 2011, 16:42:02 »
Hejsan!
Vi tittar på att bygga nytt hus i Karlskrona, där vi redan bor. Senaste vintern var inte kul med en toppnotering på 4900 kr i elräkning för en månad. Så nu när vi tittar på hytt hus är värmekostnaderna såklart en del av intresseområdena.
Ett par olika tillverkare använder sig av NIBE Fighter 750, mekanisk frånluftsvärmepump. Exempelvis Smålandsvillan "Visingsö" på 195 kvm 1½-plans påstås dra 7400kwh/år.
Detta är för mig drömsiffror mot dagens hus/värmesystem.
Stämmer dessa siffror i praktiken?
Tacksam för svar men framförallt en god diskussion!
Tillbaka till trådskaparens fråga.  --/
Är det ingen här på forumet som har kört ett år med någon av kataloghusen som har NIBE F750 och separat elmätare för NIBEN och kommit ner till hustillverkarens förbrukningssiffror!?
Det intressanta i frågan är om det är teoretiska eller realistiska siffror som hustillverkarna anger?
Eller är man naiv som tror på dessa drömsiffror som omfattar allt förutom hushållsel. Det borde vara en smal sak att veta vad F750 har dragit i ström för ett hel år här den i vissa fall sitter på en separat elmätare hos vissa hustillverkare. Då får man ju all förbrukning förutom hushållselen.
Detta ämne är intressant för de som tänker bygga nytt hus och då jämför med sitt gamla befintliga hus. Det är inte så kul att i efterhand upptäcka att ens driftkostnad inte blev som man hade fått sig förespeglat!
tex för Smålandsvillan "Visingsö" på Inv. area/boarea: 119,1 m2 (antar att det är med oinredd ovanvåning smålandsvillans siffror nedan är för..):
Ort         Förbrukning
Malmö     5200 kWh/år
Uppsala   6400 kWh/år
Sundsvall 8300 kWh/år
Luleå      10200 kWh/år
Källa:
http://www.smalandsvillan.se/villa/15-plansvilla/Villa-Visingso.aspx
Byggår 2012 smålandsvillan ljungby boyta 122m2 oinredd övervåning, fönster u=0.8, frånluftsvärmepump Nibe F750, braskamin contura 560T samt vattenradiatorer. Beräknad total årsföbrukning 5800kwh.
(Förra huset (rivet): EcoAir 7,9 dockad till combipanna (egor) EcoLogic som styr upp det hela. Hus utv mått 7*8 (L*B) meter byggt 1922. Bristfällig isolering. Avläst och uträknad elförbrukning i Malmö INNAN vp installation 29 000 kwh/år... Med VP idag totalt 15000 kwh/år.)
