Författare Ämne: Behöver en bra pump innan vintern  (läst 15891 gånger)
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
SV: Behöver en bra pump innan vintern
« Svar #15 skrivet: 23 juni 2011, 22:45:52 »
Återigen en kväll på nätet...
Dagens ämne var Thermia Atec - den verkar ju väldigt bra!(?)
Smart valfrihet på innedelen för oss som redan har en pump och bra verkningsgrad.
Dessutom en ny konstruktion - passar ju en som inte tror att det var bättre förr.
Men vad i all världen kostar den? De andra pumparna kan man ju hitta pris på via prisjakt...
Vet någon var man kan hitta priser?
GG! Vet du vad själva pumpen kostade? *vinkar*
Hus i Enköping byggt 2004 och tillbyggt 2009 till 240kvm.
Nibe Fighter 360P frånluftsvärmepump med huset och en krånglande Thermia Atec 9 Standard under installation
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #16 skrivet: 24 juni 2011, 07:16:59 »
Hej igen.
nej jag har inte ngn uppfattning om vad bara pumpen kostar... men en "total" lösning med 9 kw värmepump så var offerten på ca 97 000 med ROT avdraget
sedan finns ju thermia link till vilket jag tycker är intressant.
mer info finns på http://www.living.danfoss.se/#
om ens hälften av den besparing de säger att det blir ( 23%) så är det en lysande affär att skaffa Linken.  förutom de rent komfortmässiga fördelarna.
och avsaeende pumpen så säljs den inte i sverige via grossist utan endast via installatörer
men utomlands så säljs den tydligen via grossister då under namnet danfoss.
se mer info på http://heating.consumers.danfoss.com/Content/4286e038-3aa6-4a29-9047-df3cb622e23f.html
//GG
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
« Svar #17 skrivet: 25 juni 2011, 15:32:23 »
Tack för alla råd! :)
Jag tror jag försöker ta in ett par offerter på Thermia och nån vardera på Nibe och Bosch som backup.
Något annat märke som jag bör överväga?
Utloggad goc924
  • Stad/land: Bjärred - Skåne
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 27 juni 2011, 21:26:51 »
Mecaterm Arctic EVI 10 t ex. Har precis installerat och inväntar en kall vinter för bevis. Ska orka leverera ner till -25. Snygg i rostfritt stål både inne och utedelen.
Läs på.
mvh
Goran
1,5 plan hus 172kvm byggt 1971, platta på mark i Skåne. Luft/vatten värmepump Mecaterm Arctic EVI 10 (R404A) med HPB 300 panna, installerad 2011-05-18. Innan dess en Mecaterm Flash 900 med CTC kombipanna.
Flash = medelvärden för 2004-2011. %-diff2 är förbrukning innan/utan värmepump
Mån   Flash   EVI   %-diff   &-diff2
01     3602  2070  -42,54   -38,00
02     3300  2521  -23,62   -30,93
03     3173  1609  -49,30   -56,60
04     1408  1296   -7,96    -52,63
05     1088    733  -32,65   -46,46
06       889    698  -21,54   -30,25
07       764    576  -24,61   -26,76
08       768    734   -4,49   -11,79
09     1060    812  -23,44   -59,43
10     1455  1302  -10,52   -55,98
11     2522  1571  -37,70   -37,51
12     3282  1981  -39,64   -40,01
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #19 skrivet: 28 juni 2011, 23:36:40 »
Hallå
Hm... har du överhuvudtaget sett på Daikin...?
Daikin Altherma.... ;)
Hälsningar
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 29 juni 2011, 20:32:59 »
thermia går att köpa från grossist under namnet danfoss. Där har jag alla fall sett thermias bvp. inte letat efter lvvp.
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
« Svar #21 skrivet: 04 juli 2011, 23:06:37 »
Läste lite på Daikins officiella tråd - tröttnade ganska snart. Generalagenten var ganska dryg.
Men pumpen kan ju vara bra för det - så jag lovar att jag skall ta mig en titt.
MecaTerm Arctic skall jag också titta på - bara jag kan hitta den. Synd att du inte installerade den för ett år sen så man kunde få en rapport från årets vargavinter.
Tack! studs
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #22 skrivet: 05 juli 2011, 12:22:49 »
LG har ju nån maskin som polarpumpen säljer, som åtminstånde i specen ser ganska trevlig ut. Hur bra den är i praktiken har jag dock ingen aning om.
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
« Svar #23 skrivet: 06 juli 2011, 00:21:22 »
Thermia Atec = Danfoss DHP AQ
David! Hos vilken grossist hade du hittat de andra Thermia pumparna under Danfoss namnet? Sc:,h
Tittade på Mecaterm Arctic och specen imponerade. Kändes ruskigt dyr utifrån riktprislistan på hemsidan bara :'(
Daikin Altherma i morgon. Och sen LG från Polarpumpen....
(jag som tänkte börja plocka bort pumpar och smalna av lite)!
Återigen tack för all hjälp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 06 juli 2011, 00:22:59 »
http://www.saljex.se/produkter/varme/danfoss-varmepumpar
men det fanns nog flera siter. har för mig jag googlade danfoss värmepump :)
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
« Svar #25 skrivet: 07 juli 2011, 00:44:09 »
Just Säljex verkar lite lustiga - de har mycket riktigt en massa Danfoss pumpar på sin site. Men tittar man närmar finns det ett litet finstilt "Ersätts av" och klickar man vidare är man plötsligt på en "Vaillant geoTHERM Plus". :D
Jag googlade också lite förut men hittade ingen DHP AQ som jag tror den nya pumpen heter. Skickade frågan nu till 2 grossister som har Danfoss pumpar om de tänker ta in den. Med lite tur så...
LG specen ser mycket riktigt bra ut. Mycket bättre än LG's hemsida huvuddunk
Vad jag får ut kommer alla pumparna med en varmvattenberedare? Tänkte jag skulle slippa det och få en enkel dockning.
Återstår Daikin...
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #26 skrivet: 07 juli 2011, 17:33:50 »
Återstår Daikin...
Och Daikin kan vara rätt Thumbsup
Hoppas du träffar på rätt person och  får OK support och info... ;)
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
« Svar #27 skrivet: 15 juli 2011, 23:08:11 »
 Kolla även Mitshubishi Next Generation Ecodan. www.canvac.se
kommer nu i augusti. b00k
Marma
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
« Svar #28 skrivet: 30 augusti 2011, 18:24:47 »
Lite för bra går det nog att sälja värmepump nu!
Alla kontakter och intresseanmälningar via Internet är helt obesvarade. Hälften av de jag ringt till har bemödat sig med att återkomma.
Men nu har jag två offerter och förhoppningsvis en till innan veckan är slut. studs
Men det är 50% skillnad i slutpris mellan en Thermia Atec 9 och en Nibe Fighter 2025-8 efter ROT-avdrag. Till Thermias fördel.
Då innehåller Thermia offerten ett utjämningskärl på 100l som Nibe inte lyckades klämma in. Om de hade hamnat på samma pris hade jag föredragit Thermian. Men nu blir ju nästan för enkelt.
Vad kan jag ha missat?  Sc:,h
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #29 skrivet: 31 augusti 2011, 13:33:03 »
Sa ju det...
Snygg/billig/effektiv  :,v(
Ta Atec
2vuxna 2 barn.
