Författare Ämne: Hur långt från husväggen med markstativ?  (läst 8768 gånger)
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 22 juni 2011, 11:16:52 »
Hamnar luftvärmepumpen längre bort från husväggen när man har pumpen på markstativ jämfört om man hänger den på väggen? Hur mkt skiljer det sig i så fall?
Har inte fått den monterad ännu och väljer fortfarande mellan de två alternativen...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur långt från husväggen med markstativ?
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2011, 11:53:19 »
Nej inte alls Lella, man utgår alltid ifrån det avstånd från väggen man vill ut till pumpens baksida när man placerar markstativet likaväl som när man placerar pumpen på väggkonsoler.
Det finns ju dessutom olika modeller och längder på väggkonsoler som medger ett avstånd från pumpens baksida och in till väggen på normalt allt mellan ca 10-20 cm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2011, 13:02:00 »
Tack för snabbt svar!
Vad är det som avgör hur långt ut pumpen sätts från väggen? Våran pump kommer förmodligen sitta bakom ytterdörren och därför vore det bäst att den sitter så nära husväggen som möjligt så att det inte blir några problem att öppna dörren. Ska även sätta en dörrstopp så att man inte råkar smälla upp dörren och paja pumpen.. ::)
Vi vill ju helst ha den på markstativ då det är en sovrumsvägg på andra sidan..
Har för övrig beställt Sverigepumpen från Kinnan He9.. Kommer nästa vecka och installerar.
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2011, 13:02:59 »
Är 10 cm från väggen ett minimum?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2011, 13:09:48 »
Ja 10 cm kan man väl utgå ifrån är ett ungefärligt minimimått, men jag kan väl rekommendera dig att se gärna till att få till någonstans mellan ca 15-20 cm i avstånd mellan utedelens baksida och väggen eftersom det är klart mkt lättare att komma åt att rengöra förångarens baksida då. :)
Mvh Raffen.
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2011, 13:56:21 »
Ok, ska tänka på det när installatören kommer. Förmodligen så vet han ju precis vad som fungerar :)
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2011, 21:58:32 »
Är du medveten om att det kommer en hel del vatten från utedelen när den avfrostar vintertid som fryser till is och du kommer få skridskobana om du har utedelen bredvid ytterdörren !!!
Nu antar jag att Sverigepumpsmontören tänker på detta  ::)
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2011, 11:42:32 »
Tips: Isen på backen kan du undvika genom att ha en hink eller balja under som får tömmas på vatten/is innan den är full. Se till att det blir plats under för nåt sånt annars blir det ett helsicke att få bort isen om du inte har plats för hink/e.d.
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2011, 07:33:24 »
Jo säljaren avrådde mig från att sätta den vid ytterdörren men jag känner själv att jag inte har några problem med att byta "balja" under maskinen 1-2 ggr/v.
Ni som har balja, hur ofta får ni byta ut den?
Andra placeringar blir inte bra hos oss då vi helst vill ha på markstativ. Det är sovrum på båda sidor av pumpen..
« Svar #9 skrivet: 14 juli 2011, 14:48:56 »
Har nyss gjutit tre fundament 15x60x100cm för markstativ. Det kan finnas ganska ytliga dräneringsrör runt huset och dessa bör i så fall inte gjutas in. Då blir det ett visst avstånd mellan ytterväggen och fundamentet. Pumpens baksida kan hamna kring 30cm från väggen. Lättare att komma åt bakom och utrymmet bör inte vara för litet med tanke på att ca 2.000 kbm luft per timme ska kunna fara igenom utedelen... Dock kan det vara svårare att hitta ett lämpligt skyddstak ju längre utedelen sitter från väggen. Med leca-block eller betongplattor blir det enklare att göra fundamentet men inte lika stabilt och kan kräva viss justering efter vintrarna. Tänk också på att markstativet måste vara tillräckligt högt för att klara alla snödrivor där man bor med god marginal.
