Författare Ämne: Vad är detta?? (Bild)  (läst 10226 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 21 juni 2011, 23:48:10 »
Har en nyinköpt Dinli 350 -08 som jag skulle kolla ventilspelet och byta olja på.
När jag skruvade lös täcklocket som sitter på höger motorhalva bakifrån sett för att kunna vrida runt svänghjulet med muttern som sitter där så fick jag inte dit hylsan så då blev det fram med ficklampan och då låg det en svart plastbit där som jag pillade ut.... men gjorde ventilkollen klar vilket var bra. Sen så tappade jag ur olja för att byta den och ut med oljan kom 2 till identiska plastbitar som den första jag hiitade vid muttern på svänghjulet. Så nu har jag 3st likadana plastbitar som jag inte har någon aning om vad det kan vara....?? Någon som har något tips? Kan det vara från kedjesträckaren?
//Krister
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Vad är detta?? (Bild)
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2011, 00:04:13 »
Salmiak b00k
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2011, 00:26:39 »
Tjena
En vild "gissning" är att det kan vara ett bendex-drev av någon form av plast, och att 3 kuggar från drev eller "svänghjul" har lossnat.
Bendexdrevet är det som slungas ut och börjar driva svänghjul, när man vrider på nyckeln.
mvh jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2011, 00:42:18 »
Hmm här är en länk till sprängskiss på motorn http://atvstockholm.blogspot.com/2011/03/atvquad-manualer.html    scrolla ner till Dinli 350 och klicka på den och öppna med adobe.
Kan inte hitta något på sprängskissen som det skulle kunna vara......någon annan som gör det?
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2011, 00:52:45 »
Kanske inte framgår av bilderna men alla 3 plastbitar är flata på ena långsidan och rund på den andra sidan. På en kortsidan är dem skarp med en lite rundning runt om medan den andra kortsidan liksom är avbryten.
//Krister
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2011, 01:25:35 »
Tittar du på sprängskiss sida 7, så är 27 bendexdrev och 21 svänghjul.
Vidare på sida 9 så är 2 startmotorn.
Kuggarna på bendexdrevet är lite fasade i ena änden, för att få en "mjukare" anläggning mot svänghjulet.
Och om en kugg går av, så får den en slät långsida ( brott-sida ), en fasad långsida samt att ena änden är fasad.
Kan inte förklara bättre, men läs på ang bendexdrev så förstår du bättre.
Här har du en bild också.
MvH Jawen
Täthet 0,09
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2011, 06:30:43 »
Hur stora är bitarna?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2011, 08:56:54 »
Jawen: Du har nog rätt det är mkt troligt att bitarna kommer från detta bendexdrev......men exakt vilken uppgift har detta drev? Är det körförbjud på fyrhjulingen nu tills delar är beställda eller vågar grabben gasa vidare..... nu väntar jag iofs på en ny oljeplugg då jag lyckades att dra sönder den gamla ::)
Purjo:
Bitarna är ca 7mm långa.
//Krister
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2011, 09:00:20 »
Av formen (halvåneformade?) och strorleken att döma så tycker inte jag att det ser ut som kuggar. Hur många/vilka sidor är det en brottyta på?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 22 juni 2011, 09:36:58 »
Det verkar vara 2 sidor som har brottyta ena kortsidan och den plana långsidan.
Men tror att Jawen har rätt om du kollar sprängskissen så ser du att bendexdrevet har liksom ett mindre drev innanför som är ihopgjutet med bendexdrevet och det är från det mindre jag tror Jawen menar att bitarna kommer.....?
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 22 juni 2011, 13:42:57 »
Måste ändra mig det finns bara en brottyta på varje plastbit......den plana långsidan är ingen brottyta utan den enda brottytan är på ena kortsidan på varje plastbit. Plasten verkar vara en mkt hård/skarp plast nästan som typ backelit. Sen så började jag fundera om det verkligen kan vara från ett drev plastbitarna kommer...?? Ett drev i plast som skulle vara gjort för att palla med när startmotorn slår till... Sc:,h
//Krister
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #11 skrivet: 22 juni 2011, 13:56:23 »
Någon form av "oljeskvittrare"? som på en gräsklippare.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 22 juni 2011, 14:47:42 »
Skulle kunna vara det....men hittar ingen sådan på sprängskissen....
Har haft lös startmotorn nu men själva drevet som stratmotorns drev slår mot är ju ett metalldrev som är väldigt tätkuggat och stort i diameter och det verkade då ok iaf men frågan är vad som sitter innanför det drevet som Jawen hänvisade till på sprängskissen.....för det kunde jag inte se från hålet där starmotorn sitter. Finns det någon oljepump på en sådan här motor isf vart sitter den? Hittar den inte på sprängskissen.
//Krister
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #13 skrivet: 22 juni 2011, 15:45:37 »
//Krister
Ja, det finns oljepump. Sida 9 i sprängskissen, pos 19-29.
Få se nu, har den där maskinen gemensam olja för motor och växellåda? I så fall kan ju plastbitarna komma från växellådan.
Men, vänta nu...den första plastbiten hittade du väl vid svänghjulet, dvs i ett icke oljefyllt utrymme? Och de andra två kom ut med motoroljan? Det verkar ju synnerligen märkligt!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 22 juni 2011, 15:49:59 »
//Krister
Jo hade hittat oljepumpen men det verkar inte kunna vara från den det kommer iaf....
Det är separat olja till växellådan (cvt) Jo det stämmer bra plastbit nr1 hittade jag vid muttern till svänghjulet och dom andra 2 plastbitarna följde med ut när jag tappade ur motoroljan. Jo detta känns mkt skumt..... känns lite sådär att köra med den innan man vet vart dessa plastbitar kommer från....
//Krister
  • Dot gäster: 2266
