Författare Ämne: Vad är detta?? (Bild)  (läst 10242 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Vad är detta?? (Bild)
« Svar #15 skrivet: 22 juni 2011, 17:26:48 »
Är det inte så att det är olja där svänghjulet sitter.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 22 juni 2011, 19:12:39 »
hi
kolla sidan 8 i pdf filen å art nr 20....kan det va nått ?
verkar va må tjoller  kan va det som spökar..
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 22 juni 2011, 20:16:44 »
hi
Skulle kunna vara den....jag bytte den på min ktm 625 och till den hette det freewheel men den var av metall......
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 23 juni 2011, 16:47:02 »
hej den sitter ju hyfsat bra till..så det bör ju gå  fort å kolla upp den..
fast inte tvärlätt å felsöka i en pdf fil....LOL
men jag fattar inte hur skiten har förökat sig in i motorn...att det ligger lösa delar vid svänghjulet e väl ok men samma delar inne i motorn e lite mer skumt
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #19 skrivet: 23 juni 2011, 17:00:52 »
Kan man tänka sig att det är plastdelar som överhuvudtaget inte har i motorn att göra men som på något sätt har smugit sig in ändå i samband med monteringen på fabriken? Antag t ex att något verktyg, transportör eller liknande har havererat varvid såna där plastdelar har flugit omkring vid monteringslinan och man har inte varit alltför noga med att ta rätt på allting - kanske inte rivit isär nästan färdigmonterade motorer för att kolla.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 23 juni 2011, 17:20:33 »
hi ..det e ju inte helt omöjligt vad som hällst kan ju hända ...se bara på saab 9000 ...efter en mindre lyckad löneförhandling började dom hitta lösa skruvar inne i växellådorna...som inte alls skulle va där,nån vänlig persson droppade in några skruvar här å där i deras växelllådor
så det kan ju va vad som hällst inne i motorn ..felet är att det inte känns stabilt att köra med den trots allt..
kan ju hända i princip vad som hällst
« Svar #21 skrivet: 23 juni 2011, 18:04:47 »
Sen är det ju inte säkert att alla bitar har runnit ut med oljan, så vad det än är så blir det nog en total nerplockning av motorn.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #22 skrivet: 23 juni 2011, 18:54:34 »
Man kan ju undra vad man kan hitta i Saabs växellådor nästa vecka..
« Svar #23 skrivet: 23 juni 2011, 19:57:57 »
Är det en kuggfråga :D
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 23 juni 2011, 20:23:44 »
Svänghjulet ligger oxå i olja så det är inget konstigt med att det låg en bit vid svänghjulet och de övriga i oljan.....
Har nu plockat ner den vänstra sidokåpan som sitter utanpå svänghjulet. Men hittade inget onormalt eller något plastbitarna kunde komma från.....
//Krister
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #25 skrivet: 23 juni 2011, 20:24:38 »
är det inte delar av en kuggrem?  (fast va sjuttsingen skulle en så'n ha å göra där..)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #26 skrivet: 23 juni 2011, 22:53:42 »
Tror inte det finns så många allternativ varifrån "bitarna" kommer.
Vi har svänghjul, bendexdrev på ena sidan och EV drivdrev,kamdrev,kam-spännare på andra sidan.
Kanske det också kan finnas plastdrev i EV oljepump också.
Ta loss kåpan för kamrem/kamdrev & kolla samtliga kuggar, och när startmotorn är borta ( om du inte kan se in ), så stoppar du in ett finger och drar sakta runt motorn med muttern på svänghjulet ( glöm inte att ta ur tändhatt & batteripol! ).
Finns alla kuggar på samtliga ställen och motorn har oljetryck och går som den ska, så skulle jag bara "garva" och köra vidare.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #27 skrivet: 24 juni 2011, 09:44:50 »
MvH Jawen
Den har kamkedja....
//Krister
