Författare Ämne: Skall komplittera frånluftpump med luft-vatten  (läst 2588 gånger)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 28 september 2005, 14:29:10 »
Mitt hus har luftburenvärme :'( och en dålig frånluftsvärmepump fiR:.  Denna frånluftsvärmepump skall inom det snaraste bytas mot en bättre fungerande.(pga 30-34 000 khw i årsförbrukning per år på nybyggt hus, borde dra högst detta med enbart elpatron. Så VP´n ger 0 i vinst. Har dessutom eldat 5 kubik per år i kamin)
Men då jag tror att jag kommer behöva komplitteras med ytterligare värmekälla har jag sneglat åt luft-vatten kopplat till ett vattenbatteri för luftvärmen.
Men då även mitt luftburna system verkar felbyggt (för trånga kanaler för att hålla ljudet på ok nivå.) vill jag gärna ha vattenburen värme i badrummen på övervåningen (ej inrett idag) samt använda mitt 1 500 liter akvarie som element.
Detta akvarie är placeras i mitten av huset och jag kan utan problem hålla vattnet 30 grader.
Då huset inte är byggt för vattenburen värme har jag svårt att dra vattenledningar från min VP till akvarie/badrum.
Jag har då två vägar att välja mellan och vill ha kommentarer om vilken som borde fungare
1 vattnet går i ventialationröret(200mm) som fördelar den luftburna värmen
2 Jag använder mig av det cirkulerande varmvatten(tappvattnet) jag har idag.
Offtopic information för den intresserade
När jag säger att det luftburna systemet är för klent baserar jag detta på en ekonomisk lösning. dvs systemet hade fungerat om jag värmde luften mycket men då får jag sämre ekonomi. Andra alternativet är att öka luftflödet vilket innebär oljud. Lite som att välja mellan pest eller kolera.
Då huset är har öppet upp i nock samt har glasrutor som går ner till golvet finns det inget ställe att dra ledningarna på dolt eller ens diskret.
Det enda stället jag har som inte är inrett på undervåningen är under trappan till övervåningen (där fördelningsboxen till luftburna värmen finns) samt övervåningen.
Om inte akvariet ger något större värmetillskott så kan jag ev tänka mig att sätta en konvektor under trappen. Detta skulle kunna fungerar då det är en öppen planlösning.
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: Skall komplittera frånluftpump med luft-vatten
« Svar #1 skrivet: 28 september 2005, 20:26:34 »
Din installation låter lite komplex, men om jag förstår det hela rätt så har du både till och frånluftssystem.
En alternativ lösning vore kanske att köpa en luft/vatten värmepump och kombinera med F/T aggregat. Se dessa länkar:
CTC EcoVent: http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoVent.pdf
CTC EcoAir: http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir.pdf
CTC EcoEl: http://www.ctcvarme.se/enertech/p287/files/CTC_EcoEl.pdf
I och för sig tror jag detta system passar bäst om du har stora delar vattenburet. Även om EcoVent har ett vattenburet eftervärmningsbatteri så räcker det inte för att värma hela huset.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
