Författare Ämne: Turbo på mc motor  (läst 10469 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Turbo på mc motor
« skrivet: 19 juni 2011, 22:15:14 »
hej..
har en liten undran ,,om turbo på mc motorer ... säg att jag har en mc motor på ca 35 hp 4t motor
vad e rimmligt att det går att plocka ut med turbo på den motor  45-50 hp ?
vill ha en liten å lätt maskin med lite knuff...dvs turboladdad enklast vore om det funkade som på bilar ungefär 1kg laddtryck= ca 100%
effekt ökning...mot en oladdad motor
eller finns den nån har som vet om dom större quad maskinerna har back,vill ha tag på en typ 600-800cc motor med mc stuk
å back ...+ att drivlinan ska va kedja...
« Senast ändrad: 19 juni 2011, 22:16:55 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Turbo på mc motor
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2011, 22:45:48 »
Hade en jobbarkompis som hette Christer johansson han satte turbo på sin hayabusa
http://www.bike.se/nyheter/over-600-hastkrafter-ur-en-hayabusa-3532
Nu säljer en viss Marklund satser till i stor sett hela världen samt till ATV och snöskotrar
http://www.mc-xpress.com/default.htm
Så man kan få lite knuff med en snurra
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2011, 17:14:29 »
Turbo har inte slagit igen om på mc motorer och en av anledningarna är vikten man får ut bra med pulver bara genom att öka storleken på motorn.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2011, 11:32:00 »
Mmm, det är självklart enklare, billigare och mer stryktåligt att köpa en Quad med större motor än att bygga om en med liten motor, annars skulle ju tillverkarna göra det i fabrik.
Men det är klart, har du en turbo liggande, och är beredd att byta motor några gånger innan du fått till bränslemängder och liknande så kan det vara ett kul projekt.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2011, 12:25:35 »
Hehe, skall man ha ut 600 kusar med MC sugmotor får man nog montera 3st MC motorer... eller 1st turbo, vilket känns smidigast viktmässigt för dig?  :)
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2011, 12:54:32 »
Man kan ju montera in en motor med många cylindrar i stället för flera motorer....
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2011, 13:59:35 »
hej ..
fördelen med turbo är möjligheten att justera effekten..0,3kg ladd ger ett visst mått av hp å 0.8 nått helt annat,motorn jag hittat är
på 400 cc å har 3 cyl
effekten ligger på ca 35 hp vilket jag tycker är i minsta laget...funkar säkert men den går inte fort å man kommer nog att få pina motorn ganska friskt i 120
skulle gärna se att motorn gav 60hp å man kunde köra på låga varv i tex 90-100 så grejerna håller
kruxet är att dom flesta quad motorerna är encylindriga å det är inte specielt skoj vill gärna ha 2-4 cylindrar för jämn å fin gång
i motorn målet va ju å pröva bygga en liten å bränsle snål grerj ...å det blir det nog inte med 500cc enstånka i maskinen
« Senast ändrad: 21 juni 2011, 14:01:28 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2011, 14:11:32 »
hi ..
det e nått sånt här jag lurar på...
« Svar #8 skrivet: 21 juni 2011, 14:16:31 »
Jag förstår hur du tänker, men samtidigt har jag svårt att se framför mig att du skall kunna göra det tillverkarna av någon anledning INTE gör - och att du skulle få det att fungera.
Det känns inte rimligt, men jag förstår alltså vad du är ute efter.
Det jag egentligen vill säga, utan att framstå som dum eller taskig är att du nog inte klarar av att montera en turbo på en motor som inte är gjord för turbo och få den att bli körbar, hållbar och ekonomisk.
Det finns en anledning till att Marklund i Norrjärden har blivit rik på turbotillverkning/anpassning, och det är att han har hållt på med det i snart en mansålder, har utrustning för att mäta, testa, justera, och optimera motorstyrningar, bränsletillförsel o.s.v. tills motorerna blir skapligt driftsäkra trots modifikationerna.
Att på chans bulta på en turbo på en motor utan att kunna mäta upp motorn känns inte som en framkomlig väg, men omöjligt är det ju naturligvis inte, folk vinner ju miljoner på lotteri dagligen.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2011, 14:55:38 »
Varför inte fler motorer....
Man kan göra så här:
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 21 juni 2011, 15:27:21 »
hej...
ska man seriöst bygga mått sånt så ..vad e det som hindrar att marklunds killar får bygga motorn ?
marklund och co laddar ju inte på lite tryck 2.5 kg är jävligt högt laddtryck
normalt så ligger en vanlig turbo motior på 0,5-0,7
i tryck sen är det ju så att laddar man moderat så påfrestas inte grejerna så förbaskat
en vanlig motor pallar faktiskt ...0.3-0,5 utan allt förstora ombyggnader räcker ofta med dubbla topppackningar
vitsen med turbo är ju att då man säljer motorn kan den va byggd för 1.2kg ladd......men man levererar maskinen med 0.5
har maskinen insprutning säljs mappfiler till maskinen separat
kallas väl för chippning  å e väldigt poppis på tex diselbilar...
som tillverkare måste det va guld att ha en fis motor som lämmnar ut 45hp å med uppdateringar å trim går det att
hämta ut 30hp till
vitsen är att skatteverket å försäkrings bolag inte gillar maskiner med 400 kg vikt å 220 hp
levereras maskinen ner trimmad till 65 hp så kommer den inte att skattas eller straffas med skyhöga försäkrings premier
jag måste ändå lika fullt hitta en motor att börja bygga på,då jag tvivlar att makrkuund och co...ligger i lager med 3 cylindriga 500-700cc mc motorer med backväxel...
ett krav är att maskinen ska ha back för att få reggas in som bil i svedala ...
kineserna bygger ett fletal olika trikar,men som vanligt ser dom förjävliga ut eller så ser dom vettiga ut men ..då sitter det nån longhin 250cc snurra i dom = 80-100 blås som max fart
ska maskinen gå bygga använda å sälja så måste det sitta en 350-600cc motor i den så man bekvämt kan hålla 110 utan att stressa sönder maskinen å gå billigt i 70-120km/t å hällst toppa 180-200 blås
bygger man sen maskinen för att den ska gå billigt ...så kan man inte ha 30cm breda däck runt om utan man får satsa på smala däck
å bred maskin för å få den stabil ..
kolla på trikarna som ser ut som quadmaskiner ...man sitter som på en mc = högt å fångar mycket vind
det går alldrig att få en sån maskin vettig utan det är en leksak
bygger man en typ gokart framända med mc bakdel ...så kommer den att ha väghållning,det går att sitta bekvämt i en hytt
mm mm det går att bygga så man rymms 2 st i den...brevid varandra ...mm mm
« Senast ändrad: 21 juni 2011, 15:29:11 av Dr Chun-Lan »
« Svar #11 skrivet: 21 juni 2011, 15:37:34 »
OK, jag förstår precis vart du vill komma, har själv köpt en Can-Am Spyder.
Tror du det blir billigare att bygga själv, eller är det hytten som är viktig för dig?
« Svar #12 skrivet: 21 juni 2011, 15:45:34 »
« Svar #13 skrivet: 21 juni 2011, 16:34:00 »
På fullstora mc motorer är det naturligtvis effektift med turbo om man endast är ute efter maxeffekt men ska man ha ut 350+ är det inte så mycket körbarhet kvar men det finns firmor som jobbar med turbo och fått fram fina resultat fast kanske inte så vansinigt med effekt annars är turbo nog det billigaste sättet att turbo trimma. Läste en artikel om en Honda xr 650 med turbo marklund hade visst gått bet men nån kille hade fortsatt på egen hand och fått till en fin maskin var tydligen svårt med turbo på en stor enstånka. Men har man en liten motorcykel är det bästa att sälja den och köpa större vikten skiljer inte mycket och hojar med upp till ca 200 hk räcker åt de flesta. Angående att få billigare försäkring på strypta maskiner är det svårt numera försäkringsbolagen tittar mera på vilken typ av maskin istället för att gå på vikt/effekt så även om maskinen är strypt till 25 kw kan man få en hög premie pga typ av hoj. Såg en kul fyrhjuling på blocket som bör vara rolig http://www.blocket.se/kronoberg/EATV_950___varldens_snabbaste_reggade_quad_33241870.htm?ca=5&w=3
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 21 juni 2011, 16:38:00 »
hej ..
nää hytten är inte det viktigaste ...fast vindruta kan va bra å ha...
det som e viktigt e lågmarkfrigång eller normal ca 10-12 cm  inte som atv eller fyrhjulingarna har...20-25 cm
samt bättre vägegenskaper å en förmåga att kunna färdas 2 som folk i den ...dvs sida vid sida...
sen vill jag ha smala å lite större hjul ...
har allvarligt funderat på att bygga en test maskin med en 125cc kina motor sån som ungarna har i sina leksaks crossar
å använda cyckel hjul fram + typ ett moppe däck bak...
test bygger man en på skoj så ser man ju hur den funkar å om det funkar bra,felet med den motorn e ju att 10hp inte räcker så långt  fast den bör fixa 50-60 kmt ändå  så man kan skaffa sig en uppfattning om hur bra maskinen funkar
har kommit över matreal till säkert 5-6 maskiner väldigt billigt...så kostnaden e lite arbetstid ett pack med svetstråd å motorn för 2000kr...
vintertid e ja ju nu mer helt arbetslös pga reglerna för stämplingen,jag kan inte gå ut å vicka nå mer utan får gå hemma tills dagarna e slut...så då kan jag lika gärna svetsa i hop en test maskin i nån vecka...
  • Dot gäster: 2811
