Författare Ämne: Rengöring av till- och frånluftskanaler mm  (läst 6326 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 19 juni 2011, 20:39:08 »
Vi fick hem erbjudande om rengöring av "imkanaler + övriga frånluftskanaler + fläktaggregat". Vad är imkanaler och fläktaggregat för något? Vi har en FLVP med förvärmd tilluft, Nibe Fighter 410p. Jag undrar om man kan rengöra till- och frånluftskanalerna själv på något sätt, någon som vet hur man gör? Hur ofta ska man rengöra de?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Rengöring av till- och frånluftskanaler mm
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2011, 17:10:59 »
I alla kanaler sätter sig ofrånkomligen smuts (damm, pollen, etc) inblandat med en viss mängd fett. Detta lägger sig som ett lager som konstant får ny påväxt. Det fastnar mest i böjar, ventiler där luften bromsas upp.
Detta påverkar luftflödet negativt, dvs det minskar, eller kan minska, motståndet ökar.
I denna beläggning kan det uppstå dvs otrevligheter (mögel, bakterier) och det blir extra känsligt i tilluftkanalerna eftersom "friskluft" blåses in via dessa, luftkvaliten in försämras.
Jag lät sotaren utföra rensning i mina kanaler. Dom kopplade på en slang med kraftig dammsugare och sedan rensade dom med viska. Det kom ut en hel del...Jobbet tog nog högst en timme att utföras.
Tror att man bör rensa var 2-3 år för bästa prestanda, kanske oftare om man har tilluft som du. Beror troligen på var någonstans huset ligger.
Även fläkthjulet kan få denna beläggning och det rekommenderas att även detta bör rengöras då och då.
mvh
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2011, 20:27:28 »
Byter du dina filter ofta så blir tilluftskanalen inte särskilt smutsig. Frånluftskanalen blir oundvikligen smutsig eftersom luften som passerar inte är filtrerad alls.
Du kan se till att din FLVP behåller sin effektivitet genom att själv göra rent fläkthjul, kondensor, varmvattenbatteri osv.
im-kanal är kanalen från din spisfläkt och ut i det fria. Där blir det gärna flottigt och äckligt, särskilt om du slarvar med att göra rent filtret i din spisfläkt.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2011, 16:59:06 »
Hur gör man detta? Sitter de inte i en  luft tätt låda högst upp i FLVP? Det finns en panel på framsida med 4-6 konstiga skruvar i min autoterm 190F. Är  det de som jag ska ta bort?
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2011, 22:25:39 »
Konstiga skruvar? Det är säkert torx eller liknande.
Steg ett är att öppna maskineriet och komma åt fläktar och filter.. Läs i manualen för din maskin hur du gör. Har du ingen så kan du säkert googla dig fram till en.
