Författare Ämne: Elektrisk domkraft  (läst 12131 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Elektrisk domkraft
« skrivet: 19 juni 2011, 18:06:03 »
Jag funderar på att skaffa en lite bättre domkraft än den som följer med bilen. Jag såg att biltema har en elektrisk saxdomkraft för 699:-, som kopplas till bilens cigarettuttag och lyfter 2 ton.
Är det någon här som sett eller provat en sådan?
erp
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Elektrisk domkraft
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2011, 14:55:04 »
Om du mest ska använda domkraften hemmavid och har någotsånär plant och hårt underlag så är det bättre att lägga pengarna på en vanlig hydraulisk garagedomkraft. En fördel med en helt mekanisk domkraft är dock att den inte riskerar att läcka olja.
Eldrivna saxdomkrafter har jag sett då och då på t ex ÖoB och Rusta, men det var något nytt att Biltema vågar sälja dem. Jag är rädd att det är mest bara "rappel" som man retar upp sig på med tiden, dvs ungefär samma kvalitet som andra billiga elmotordrivna prylar för bilbruk (små kompressorer för däckpumpning, elmanövrerade teleskopantenner, smäckiga vinschar, elmutterdragare osv). Det finns säkert gott om dem i miljöstationernas elskrotbingar om några år.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2011, 17:07:47 »
Köpte min på Harald Nyborg för 199:-, det är billigt krafs men det har funkat bra till två byten än så länge.
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2011, 21:35:24 »
Trucken är överlägsen  Thumbsup Jag brukar lägga en kort träbit 4"x6" på ena gaffeln och köra in den på lämpligt ställe under bilen. Sen lyfter man snabbt 80-90cm och ställer in de stora pallbockarna under så har man gott om arbetsutrymme.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2011, 22:14:12 »
Japp, lägg dina 699.- på en bättre begagnad truck istället. Du kommer bli mycket nöjdare ;D ;D ;D
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2011, 12:12:32 »
Största problemet med eldriven saxdomkraft är väl om den går sönder när bilen är upphissad... Biltemas har ju tydligen som tur är nödvev, men det kanske inte alla har?
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2011, 13:06:23 »
Funderar på att ha en saxlyft på gårdsplan framför huset. Så kan jag byta däck geschwinnt. Och meka när det är fint väder.
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2011, 13:40:37 »
« Svar #8 skrivet: 21 juni 2011, 16:08:26 »
Yep, nåt sånt. Fast till ett bättre pris. :)
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2011, 16:15:09 »
Sätt en sån här i varje hörn på bilen:
http://www.khmotorsport.se/shop/page234.htm
Då behöver du bara dra ut en slang från kompressorn på garageuppfarten  Thumbsup
