Allmänt forum
(Moderator:
Elektrisk domkraft
Ämne: Elektrisk domkraft (läst 12123 gånger)
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Elektrisk domkraft
19 juni 2011, 18:06:03 »
Jag funderar på att skaffa en lite bättre domkraft än den som följer med bilen. Jag såg att biltema har en elektrisk saxdomkraft för 699:-, som kopplas till bilens cigarettuttag och lyfter 2 ton.
Är det någon här som sett eller provat en sådan?
erp
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Elektrisk domkraft
Svar #1 skrivet:
20 juni 2011, 14:55:04 »
Om du mest ska använda domkraften hemmavid och har någotsånär plant och hårt underlag så är det bättre att lägga pengarna på en vanlig hydraulisk garagedomkraft. En fördel med en helt mekanisk domkraft är dock att den inte riskerar att läcka olja.
Eldrivna saxdomkrafter har jag sett då och då på t ex ÖoB och Rusta, men det var något nytt att Biltema vågar sälja dem. Jag är rädd att det är mest bara "rappel" som man retar upp sig på med tiden, dvs ungefär samma kvalitet som andra billiga elmotordrivna prylar för bilbruk (små kompressorer för däckpumpning, elmanövrerade teleskopantenner, smäckiga vinschar, elmutterdragare osv). Det finns säkert gott om dem i miljöstationernas elskrotbingar om några år.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #2 skrivet:
20 juni 2011, 17:07:47 »
Köpte min på Harald Nyborg för 199:-, det är billigt krafs men det har funkat bra till två byten än så länge.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
20 juni 2011, 21:35:24 »
Trucken är överlägsen Thumbsup Jag brukar lägga en kort träbit 4"x6" på ena gaffeln och köra in den på lämpligt ställe under bilen. Sen lyfter man snabbt 80-90cm och ställer in de stora pallbockarna under så har man gott om arbetsutrymme.
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Svar #4 skrivet:
20 juni 2011, 22:14:12 »
Japp, lägg dina 699.- på en bättre begagnad truck istället. Du kommer bli mycket nöjdare
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
Svar #5 skrivet:
21 juni 2011, 12:12:32 »
Största problemet med eldriven saxdomkraft är väl om den går sönder när bilen är upphissad... Biltemas har ju tydligen som tur är nödvev, men det kanske inte alla har?
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #6 skrivet:
21 juni 2011, 13:06:23 »
Funderar på att ha en saxlyft på gårdsplan framför huset. Så kan jag byta däck geschwinnt. Och meka när det är fint väder.
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #7 skrivet:
21 juni 2011, 13:40:37 »
Typ en sån här infälld i uppfarten:
http://www.toolstrading.se/elecktro-hydraulisk-lyft--p-20660-c-114.aspx
jehu
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #8 skrivet:
21 juni 2011, 16:08:26 »
Yep, nåt sånt. Fast till ett bättre pris.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
21 juni 2011, 16:15:09 »
Sätt en sån här i varje hörn på bilen:
http://www.khmotorsport.se/shop/page234.htm
Då behöver du bara dra ut en slang från kompressorn på garageuppfarten Thumbsup
Allmänt forum
(Moderator:
Elektrisk domkraft
gäster: 2103
användare: 7
Heat?
Börje__
rocas
RobertG
tyke
Rickard
krambriw
