Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
optima 500
Ämne: optima 500 (läst 6214 gånger)
tompaz
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
tompaz
optima 500
18 juni 2011, 21:16:42 »
hejsan har en ivt luft-vatten som jag ställt in på sommarinställning (flyttat från av - på ) i vpn och ställ vredet på 0 värme till radiatorerna och cirkultionspumpen på 2,och haft allt avstängt 2 ggr,men när pannan visar på cirkulation så släpps det efter det en stund ut värme i radiatorsystemet,shunten -ventilen öppnar inte fullt,men lite grann så att det går iväg värme,är det ok eller det nåt som är fel ? jag trodde att det skulle vara kallt hela tiden på radiatorerna tills man tog bort sommarinställningen,är det någon som vetnåt är jag tacksam för info / thomas
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: optima 500
18 juni 2011, 22:14:41 »
Ganska vanligt att det går ut varmvatten till radiatorerna efter att pumpen tillverkat varmvatten.
Det kan ha att göra med att växelventilen går lite trögt
Västkusten.
"Dare Calor"
tompaz
Antal inlägg: 23
tompaz
SV: optima 500
19 juni 2011, 18:05:23 »
tack för svaret !
växelventilen ? är det den sk shuntventilen ? isåfall skall man motionera den ? eller bara låta det vara /
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: optima 500
19 juni 2011, 23:04:33 »
Du har två växelventiler på en 290AW
De sitter nere vid cirkulationspumparna och har ofta en grå fyrkantig låda
på någon av kortsidorna brukar det sitta en lite arm som man kan reglera manuellt med.
Västkusten.
"Dare Calor"
tompaz
Antal inlägg: 23
tompaz
SV: optima 500
20 juni 2011, 14:05:34 »
jag har nog inte en 290 aw för jag har en cirkultionspump under pannan och en ute på röret efter pannan,den enda ventil jag hittat är den men elektrisk öpp-stäng funktion ( shuntventilmotorn) och den släpper ut lite vatten i mellanåt till radiatorerna,just nu är den halvöppen men ingen värme går ut till radiatorerna,fick bara bruksanvisning till utedelen när jag köpte huset tror jag.
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: optima 500
20 juni 2011, 14:35:17 »
OK lite svårt att veta vad det är för grejer
Har du någon betäckning på tanken?
Kanske en bild?
Västkusten.
"Dare Calor"
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: optima 500
20 juni 2011, 15:08:42 »
Växelventilen brukar se ut ungefär så här:
Shunten brukar se ut så här:
tompaz
Antal inlägg: 23
tompaz
SV: optima 500
20 juni 2011, 20:12:30 »
den översta bilden är växelventilen som jag kallade (shuntventil) , den har jag fått bytt ifjol till en bättre begagnad,den andra hade stoppat i låst läge så när vi kom hem efter påsk var det bara 13 grader i huset och ingen värme på radiatorerna,men varmvatten,tog en vecka innan reperatören kunde komma,br br,skall kolla vad det är för en panna jag har,återkommer.
tompaz
Antal inlägg: 23
tompaz
SV: optima 500
Svar #8 skrivet:
22 juni 2011, 21:09:23 »
Har ingen aning vad det är för panna,nån som vet här kanske ?
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: optima 500
Svar #9 skrivet:
22 juni 2011, 21:58:36 »
Aaahhh du har en Combi Compact
Den gråa lådan uppe till vänster (växelventilen) är troligtvis orsaken till ditt problem
När värmepumpen gjort varmvatten skall växelventilen slå om och om den kärvar en aning tar det längre tid
under denna tid är alla anslutningar i ventilen öppna och varmt vatten från beredare smiter ut i radiator kretsen
Med den vita armen kan man reglera ventilen för hand och kanske motionera den en aning så den går lättare.
Här finns manualen till CombiCompacten
http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_CombiCompact_sv.pdf
Och lite nyttigt i handleedningen för Optima 500
http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_Optima_sv_8.1_290516.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
tompaz
Antal inlägg: 23
tompaz
SV: optima 500
Svar #10 skrivet:
22 juni 2011, 22:53:11 »
Tackar för infon och manualerna, den till combi compact hade jag inte så det var glädjande,den grå lådan var den som blev utbytt,men det är kanske själva ventilen som behöver smörjas upp,har tagit av (boxen,grå lådan ) och det sitter en pinne + fjäder,skall motionera den och spruta lite vaselin,än en gång Tack !!
kimmen
Antal inlägg: 48
kimmen
SV: optima 500
Svar #11 skrivet:
27 juni 2011, 11:16:46 »
Jag har ( hade) samma problem
Efter pumpen har gjort varmvatten stängs den av och sedan öppnar alltid växelventilen helt mot radiatorkretsen som har "kallt" vatten, detta kyler ned vattenvolymen i kondensorn och i rörsystemet mellan pump och panna, ganska många liter, och helt onödigt. Det blir varmt i huset och kallt i pumpen, vansinnigt enl. min mening på sommaren när det är 30 gr varmt ute
Fenomenet blir värre om man använder mycket varmvatten ( många pumpstarter)
Jag tar bort kabeln till växelventilen, gör det när pumpen gör varmvatten, då öppnar den aldrig mot radiatorkretsen,
tryck dit den om du tycket att det blir kyligt inne ng. dag, sätt dit den till hösten
Är det någon som har en bättre lösning så tar jag gärna del av den Thumbsup
Tips: Du har en Honeywell ventil som drar och trycker en ventil ( ventilen bara öppnar och stänger, inget mellanläge) som är fjäderbelastad på returen, den kan eller kärvar i plasthylsan som den skall glida i, lönar sig inte att motionera ventilarmen när plasten har svält runt armen, det kan smälla i systemet när ventilen kärvar och det blir temperatursvängningar i huset på vintern
IVT har byt ut den ventilen mot en som vrider sig och problemet är löst. ( men du får fortfarande koppla loss kontakten på sommaren)
Ventilen byts kompl. med rörkopplingen, mycket enkelt ingrepp, finns med kabel och utan kabel,
du har en utan kabel vad jag ser Thumbsup
IVT
(Moderatorer:
Lmf
optima 500
gäster: 5446
användare: 3
macman
Daniel.
micke_011
