Författare Ämne: Montering av innerdel.  (läst 7398 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 18 juni 2011, 12:08:51 »
Varför skulle det behövas minst 12cm fritt på sidorna av pumpen?
Har en öppning på 88 cm. Innerdelen är på 78cm. Det ger 5 cm på sidorna. I övrigt fritt.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Montering av innerdel.
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2011, 18:38:47 »
Har att göra med ett så fritt luftflöde över lamellerna som möjlig.
Ingen turbolens som gör att endast delar av kondensorn får luft över sig.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2011, 19:22:24 »
hej
fram tida service
byte av fläkt-motor mm
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2011, 20:55:49 »
hej
fram tida service
kjell  *vinkar*
Perfekt. Då räcker det med 5cm. Går den sönder, blir det tippen.
