Författare Ämne: ATLAS QC  (läst 8404 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
ATLAS QC
« skrivet: 18 juni 2011, 12:06:52 »
Ska QC se ut så här?
Vad har o-ringarna för funktion? Ser inget dessa skulle täta mot!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: ATLAS QC
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2011, 15:50:07 »
Dom passar väl i hålen på högra bilden?
Jag minns inte riktigt hur dom såg ut o funkar längre. Men jag har för mej att plast-skalet som (delvis) omsluter rören med o-ringarna (vänstra bilden), skjuts "bakåt" när man kopplar ihop donen, så att rören friläggs och därmed kan nå ner i botten på hålen i den andra delen (högra bilden).
eller nåt sånt...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: ATLAS QC
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2011, 17:50:27 »
Ser OK ut etter hva jeg husker.
På nedre video her http://www.maxbo.no/Trinn-for-trinn/Montere-varmepumpe/ ved ca 3:05, ser du kobling beveger seg slik pi.r nevner.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: ATLAS QC
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2011, 18:21:49 »
Tackar, tackar. Det verkar att den delen med låsringar skall plockas bort. Rakt upp.
Och just detta beskrevs ej i installationsmanualen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: ATLAS QC
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2011, 18:31:59 »
Precis så är det..
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: ATLAS QC
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2011, 18:38:47 »
Bra länk till bra monterings video TUCSONOR!
Ja vare sig svårare eller lättare är det inte att montera en QK pump. Och det blir dessutom garanterat gastätt!
För mig tog det under en timme att montera min pump med QK-koppling och den går och levererar bra för tredje året nu..
« Senast ändrad: 18 juni 2011, 18:42:56 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
