Författare Ämne: frånluft- eller bergvärmepump  (läst 4697 gånger)
Utloggad himalaya14
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 juni 2011, 12:03:15 »
Skall byta ut min NIBE 310 P som har kompreesorhaveri. Funderar på bergvärme NIBE 1245 eller Frånluftsvärmepump NIBE 750. Huset är 220kvm med vattenburen golvvärme och förbrukning idag på ca: 40 000 KW.
Hur effektiv är 750 frånluftsvärmepump kontra 1245. Det kostar ju en hel del mer att installera bergvärme. Någon som har tips eller erfarenhet?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: frånluft- eller bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2011, 12:13:31 »
Installerar du bergvärme så måste du ändå ventilera.
Då är det billigast att installera F750.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2011, 13:19:14 »
Det lär vara billigast i vilket fall som helst. Däremot lär det inte vara billigare i drift, men det är ju en kalkylering man får göra. Med 220 m2 och 40000 kWh/år kan man ju eventuellt tänka sig att det inte är en helt dum idé att åtminstone räkna på en berg-/jordvärmeinstallation. "Hur effektiv.." är ju en lite irrelevant fråga, en F750 har en avgiven kompressoreffekt på max 6,5 kW, resten tas från elpatron, medan en bergvärmepumps effekt anpassas för bästa ekonomi. Vidare har du ju möjligheten vid en bergvärmeinstallation att komplettera med FTX för återvinning av värmen i frånluften för en väldigt bra driftsekonomi (som alternativ finns ju frånluftsmodul som tar värme från frånluften och för över till köldbäraren, men om hurvida det ger nån besparing värd namnet tvista de lärde). Givet förstås att det är en dyrare installation, men som sagt, det får man ju räkna på.
« Senast ändrad: 18 juni 2011, 13:24:18 av cheetah1 »
Utloggad himalaya14
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2011, 14:35:43 »
Tack för svaren, om jag installerar bergvärme så måste man ju räkna med en FLM modul då det är ett frånluftsystem idag och den kostar ju också en slant. Hur mycket tror ni man kan spara i kw mellan 750 och 1245? någon som vet?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2011, 14:49:26 »
Med så hög förbrukning skulle jag lätt välja en 1245 + flm vet inte hur mycket det skiljer i pris till 750 men en gissning är 60000 kr. Kontakta nibe via mejl så får du en kalkyl fast du kanske får en här på forumet också för det finns några här med tillgång till kalkylprogram.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2011, 08:27:08 »
Med den höga förbrukningen är det verkligen tveksamt om en F750 kommer att räcka, i sådana fall kommer den nog att använda mycket eltillskott.
- 40kWh efter kompressorhaveri???
- ??kWh före kompressorhaveri???
- hur ser fördelningen av totala elförbrukningen ut, vad uppskattar du behövs för uppvärmning/varmvatten-produktion resp hushållsel?
- är ditt hus gammalt/undermålig isolering?
- har du swimmingpool?
Jag förstår inte att en 310 hamnade i huset från första början, kan ju inte ha varit ett seriöst försök
mvh
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2011, 09:38:22 »
Min dotter är i samma situation som Du. Frånluftsvvärmepumpens kompressor har redan blivit utbytt en gång. Har köpt en begagnad IVT C9 för 20000 kr 3 år gammal på Blocket. Räknar med att få den på platas för 75-80000. Ny frånluftsfläkt tillkommer. Har borrat redan.
Jag tror att kommande effekttaxor kommer att göra tillskott dyrt då det behövs när priset är som högst.
Med kraftig vp kommer jag inte behöva något tillskott. Ordnat stor vattenvolym i radiatorkretsen. Kan sänka huvudsäkringens storlek. Spar därigenom upp mot 1000 kr/år.
Jag upplever en trygg känsla när vpn klarar även låga temperaturer utan elpatron. Dessutom kan man fortfarande då tappa varmvatten utan att vpn behöver hjälp.
Sedan tycker jag 310P varit  mindre lyckad. Dels kompressorbyte dels inbesparing av energi.
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2011, 10:47:24 »
En mycket relevant fråga...
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2011, 12:27:23 »
Beror på när huset byggdes. Kom ihåg att det var straffskatt på värmepumpar genom fastighetsskatten för bara några år sedan... En traditionell flvp med liten kompressor undgick precis att bli årligen beskattad av fogden. Inte konstigt att det installerades ett antal Fighter 310P-13,5, dvs lite vp mycket elpatron.
« Svar #9 skrivet: 20 juni 2011, 17:10:09 »
Man fyller väl i fastighets deklarationen själv och har man dåligt minne så ;)
