Författare Ämne: Funderar på installera Bergvärme.  (läst 15569 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Funderar på installera Bergvärme.
« Svar #15 skrivet: 18 september 2011, 19:56:10 »
Eftersom du har pellets i dag kommer antagligen inte driftskostnaden minska med mer än några tusen om du har en hyffsat effektiv anläggning men du slipper jobbet med pelletsen. Kom ihåg att tänker du konvertera det andra huset senare så ta till i vp storlek.
Utloggad hrw
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 18 september 2011, 20:30:39 »
Jag tror faktiskt att jag kommer att spara ganska många tusenlappar/år med bergvärme.
Men här är mina anledningar till bergvärmekonvertering.
Spara pengar. Inte behöva snåla och köra utan värme 5-6 månader om året. Slippa bära pelletssäckar. Slippa aska ur pannan. Och så är själva pannan från -79 så den vet man ju inte hur länge den fortsätter fungera. Mera varmvatten.
« Svar #17 skrivet: 18 september 2011, 21:18:28 »
Räcker bra som anledningar  Thumbsup
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #18 skrivet: 18 september 2011, 22:55:04 »
Finns det några som inte är så höga? Jag har ca 2m i takhöjd i källaren.
Värmepumpar med separat VVB, tex NIBE 1145, är lägre - men tar istället större golvyta i anspråk!
COP 3,4
« Svar #19 skrivet: 18 september 2011, 23:16:18 »
hej, c:a 2m?   Jag har precis 2m i tak höjd i källaren och min Nibe 1225 som är 1800mm hög får precis plats för anslutningar upptill på resterande 2dm.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 19 september 2011, 00:15:49 »
Borra max vad du kan på ett hål, typ 250 meter.
Köp inte under 12kw
Med dubbla hål och en fet panna kan du ju välja att värma hela fastigheten. Den möjliga besparingen som finns i komplementsbyggnaden jämfört med vad det skulle innebära i extra inledande investeringskostnad tror jag personligen inbjuder till en totallösning. Så vida inte komplementsbyggnaden lever ett eget ekonomiskt liv separat från privatekonomin så att säga.
Utloggad hrw
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 26
« Svar #21 skrivet: 19 september 2011, 01:07:05 »
Tackar för svar Rinnan då har jag lite att gå efter iaf.
På vilket sätt är 250m max? (Har sett att någon har i sin annons att dom har utrustning för att borra 300m)
Någon som kan tipsa om en värmepump på 12kw+?
Jag har mätt takhöjden nyss och just där gamla pannan står är det 195,5cm.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 19 september 2011, 01:18:56 »
Det går att borra väldigt djupt. Problemet är att värmepumpen skall orka pumpa runt vätskan med den fart som krävs för att processen skall fungera optimalt. Detta kan man ju förvisso lösa genom att installera en annan pump på kalla sidan.
Det är inte för inte som många rekommenderar 2st hål när man börjar närma sig 250 meter.
Thermia Duo är ca 1.5 meter hög. Då är inte varmvattenberedaren på 180l integrerad. Till Duo ställer man instället en enhet bredvid som är på 200 eller 300 liter. Min rekommendation är då 300 liter då det blir lite bättre gångtider. Speciellt om man har mycket effekt.
Thermia har 12kw och nästa steg är 16kw.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 19 september 2011, 01:21:25 »
Kan tillägga att jag har en 16kw maskin och deltat på kalla sidan. Alltså skillnaden mellan temperaturen på vätskan från berget respektive ut till berget är lite för högt. Det kan delvis bero på att hålet är ganska varmt just nu och maskinen inte går så ofta. Kanske blir det lite bättre delta under vintern. Skulle det visa sig att deltat fortsätter vara för högt så måste jag byta pump om jag vill ha en optimal process.
Jag har borrat 250m.
Det kan även bli lite bättre när jag väl plockar bort filtret.
