Författare Ämne: Vad kostar sista milen på bilen  (läst 21509 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Vad kostar sista milen på bilen
« Svar #60 skrivet: 27 juni 2011, 07:25:18 »
hej ..
varför inte satsa seriöst på järnvägen..använd den vi har i dag å tvinga företag att allt som går genom landet ska gå med tåg å inte med lastbilar
sista biten tex från skellefteå eller umeå och in i inlandet går det att köra ut varor med lastbilar som är bra för miljön
tex gas eller biodiselbilar....
vi pratade om detta då frusen lax skickas från norge till japan å kommer igen förpackad ...då måste transporten va för billig
samma med tex tikas bössor ...byggs i finland å skickas till usa ..men är lika fullt ändå xx tusen kronor billigare i usa än om vi beställer dom från finland...är bössan 5000kr billigare i usa än i finland måste nått va fel ..frakten dit kostar å frakten hit kostar...
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #61 skrivet: 27 juni 2011, 10:02:45 »
Ser även att du inser möjligheterna med att köpa FCA istf DDU/DDP ( incoterms2000) för att kunna styra bla miljöpåverkan.
Visst kan man på så sätt få kontroll över transporternas miljöpåverkan men det passar inte alla former av varuinköp. Risken är att transportsträckorna blir längre. beror ju helt på volymer på varje ställe osv. Vi kan också ha en egen biogaslastbil som kör och hämtar upp allt gods på en optimeras runda. Men jag tror det är sällan det fungerar i praktiken.
Om du själv är kontrakstpartner för fraktavtalet så kan du påverka, men det beror naturligtvis på din totala inköpta fraktvolym om det spelar någon roll. Själv har jag mycket goda erfarenheter inom detta.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #62 skrivet: 27 juni 2011, 21:32:25 »
Gasoltruck är mycket ren, vet de som kört dessa truckar 5-6år dagligen, ändå är oljan inte det minsta svart.! Ändå är det dieselmotorer..! Dieselmotor med dieselolja så är motoroljan svart efter motorn snurrar 2 varv.!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #63 skrivet: 28 juni 2011, 21:44:34 »
hej ..
Tack, det är trångt nog och tillräckligt dåligt skick på järnvägen som det är. Ska man öka trafiken nämnvärt mer än vi har idag är det stora utbyggnader och renoveringar som krävs.
