Författare Ämne: Ivt motsvarighet till gradminuter  (läst 6182 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 16 juni 2011, 23:02:55 »
På Nibe kan man manipulera någon gradminuter-parameter för att minska antalet starter, finns någon motsvarande i Ivt,s styr, typ i Rego 6xx, Rego 1000? Om man nu hamnar på gränsen i antal liter/kW behöver man ju den möjligheten att påverka antalet starter.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
SV: Ivt motsvarighet till gradminuter
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2011, 23:07:21 »
Rego1000 har en dynamisk kopplingsdifferens som du kan justera. Den fungerar så att vid tillslag elelr frånslag av kompressorn så är kopplingsdiffen stor, typ 16 grader, men över tiden minskas den ner till ca 2 grader. Både start-, stopp och tidsvärdena kan ändras.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2011, 06:35:57 »
På min gamla IVT C7 (Rego 600) minskade antal starter (runt 0 grader ute) från 30-35 per dygn till 15-20 genom att öka kopplingsdiffen på både elementvattnet och varmvattnet från 5 grader till 10 grader.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2011, 08:09:17 »
Vad har du för inställningar för kopplingsdifferensen i dag? Tänk på att det (oftast) inte är bra att öka värdet för lägsta kopplingsdifferens. Det man i första hand bör skruva på är tidsfaktorn.
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2011, 09:50:37 »
Stösta problemet med att ställa för hög hysteres är att man riskerar att värmepumpen inte går igång trots att det finns ett litet värmebehov, t.ex. under vår/höst kan det bli kallt inne om man ställer upp hysteresen för mycket.
Med 10 graders hysteres skall ju returtempen bli 5 grader kallare än börvärden för att kompressorn skall hoppa igång.
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2011, 10:00:29 »
Jo, men då är ju finessen med IVT's variabla kopplingsdifferens att hysteresen minskar långsamt hela tiden.
Med fabriksinställningarna krävs att framledningen är 8 grader kallare än börvärdet direkt efter en värmekörning för att en ny körning skall startas. Efter en timme räcker det att den är 3 grader kallare.
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2011, 10:02:34 »
OK, det visste jag inte, är det något som kommit på senare modeller, eller har det alltid varit så?
IVT:s styr är nog bra, bara man har koll på anläggningen så att inte eltillskottet hoppar in i onödan, vilket väl är det vanligaste "dolda" problemet med deras styr, speciellt i lite större anläggningar med långa omloppstider.
« Senast ändrad: 17 juni 2011, 10:04:09 av Rickard »
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #8 skrivet: 17 juni 2011, 10:40:38 »
Det är något som har kommit på senare modeller. Jag märkte just det fenomen som du påpekar med hysteresen, att det blev lite svalt inne när det nätt och jämt behövdes värme, innan innegivaren installerades. Har man det gamla reglersystemet med konstant hysteres neutraliserar en innegivare olägenheterna med hög hysteres bra.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2011, 12:50:53 »
Så man måste upp på Rego 1000 för att kunna justera detta?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2011, 13:04:54 »
Om man läser Stures kommentarer i länke så kom detta med REGO800
Och den introducerades redan 2004
Västkusten.
"Dare Calor"
