Författare Ämne: montering av Zibro sc 1226  (läst 4591 gånger)
Utloggad hellsbay
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 juni 2011, 12:53:59 »
 Har precis inhandlat en Zibro 1226. Vad jag inte lyckas med är montaget av innerdelen på väggkonsollen. Helt omöjligt att få dit den , rören får inte plats . Vad gör jag för fel eller har någon ett tips?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: montering av Zibro sc 1226
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2011, 15:27:36 »
Kan det vara samma problem som jag hade (och även många andra beskriver) vid monteringen av min COOLIX 3810. Dvs att slangpaket och kondensvattenslangen inte fick plats i hålet på innedelens sida?
Jag gjorde två modifieringar av min innedel så funkade det bra:
1. I plasthöljets botten alldeles under kondensvattenslangen och ca 10 cm från innedelens ände (den änden som slangpaketet går ut) borrade jag ett ovalt hål där jag lät kondensvattenslangen gå ut. Slangen kommer då att ligga på botten inuti plasthöljet, gå snett ut genom hålet jag gjorde, följer botten på plasthöljet fast på utsidan tills den träffar på slangpaketet som den sedan följer ut genom husväggen.
2. Jag sågade upp utgångshålet i plasthöljets sida för slangpaketet en aning så att slangpaketet lätt fick plats.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad hellsbay
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2011, 11:50:23 »
Tack för tipset Per. Kontaktade ÖoB där jag köpt pumpen och de hade inte hört om något liknande problem tidigare. Jag erbjöds att byta ut hela innerdelen , men just nu har de inte 1226 hemma däremot 1326. Vet du eller någon annan vad skillnaden är? årsmodell kanske?
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2011, 17:16:20 »
Lite annorlunda design/skal på ute- och innerdelarna. Större/bättre fjärrkontroll med ett par extra funktioner. Vet dock inte om den är enklare att montera. Lär också vara möjligt att sätta mellanläggsbitar bakom upphängningsplåten.
Är själv mer intresserad av 1326 än 1226. I vilken del av landet har de 1326?
