Installationsforum
(Moderator:
Förläggning av kollektorslang ytjord,hur?
Ämne: Förläggning av kollektorslang ytjord,hur? (läst 8639 gånger)
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
16 juni 2011, 08:30:19 »
Grävning av ytjordvärme i helgen, 400 meters slinga. Hur gör man för att lägga ut en slinga på bästa sätt? Om man har en slangvinda, låter man den stå vid husfasaden och sen drar ut slangen? Låter som att det blir tungt att dra ut 400 meter på så sätt? Eller fäster man en ände vid fasaden och drar vindan på släpkärra/ATV-kärra efter slangdiket? När jag la ut en kortare slinga (ca 250 meter) så rullade vi rullen på högkant nere i diket och det gick bra men nu är rullen betydligt större/tyngre...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Förläggning av kollektorslang ytjord,hur?
Svar #1 skrivet:
16 juni 2011, 08:43:07 »
Jag la 500 meter i en slinga, vi ställde upp rullen på en avrullare ungefär på mitten av sträckan mellan huset och slingans bortersta del, drog sedan ut slangen manuellt.
Man bör vara 3 man, en vid kabeltrumman (som ser till att slangen inte går i veck) en som drar, och en som håller allmän koll så att slangen inte går i veck när den som lägger slangen i graven arbetar i sitt anletes svett...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #2 skrivet:
16 juni 2011, 09:24:13 »
Killarna som lade ut mina 2x350m hade en vinda vid huset, och hade trycksatt slangen med luft. De var två, grävaren och hans bror, som fixade det. Det såg inte speciellt tungt ut. Slangen är ju lätt.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
16 juni 2011, 09:36:35 »
Ja, att trycksätta slangen är smart, och ha någon som kollar av trycket på manometern i takt med att man återfyller, för att hålla koll så det inte blir läckage.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
16 juni 2011, 10:19:42 »
Jag såg på nåt Engelskt byggprogogram Där la man kollektorn i en spiral (enligt den kassa bifogade bilden).
Kan man göra så i Sverige, eller blir det för stort effektuttag per m
2
? Om man har väldigt blöt mark kanske det skulle vara ett sätt att få ner mer slang per yta mark, eller?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
16 juni 2011, 12:06:07 »
Det funkar säkert skapligt, men man får nog räkna med att man kan få källyftning på gräsmattan om man tar ut stor effekt på liten yta.
Även om en markvärmepump skulle få arbeta med någon eller några enstaka minusgrader är det inget stort problem, årsmedelverkningsgraden blir rimligen ändå högre än för en luftvattenvärmepump.
Jag tycker det är konstigt att detta förläggningssätt inte provats (mer) i Sverige, det borde funka.
Funktionen som sådan blir väl rätt lik DX-värmepumpens, men utan att du riskerar föra ut kompressorolja i kollektorn.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #6 skrivet:
16 juni 2011, 13:29:03 »
Men om man nu lägger enligt bilden ovan i utlöpare från en "huvudgrav" (dock inte slinky-modellen), borde det inte vara lättast att rulla själva slangrullen i graven? Inbillar mig att risken för veck borde vara större om man ska dra ut slangen 200 meter från slangvindan, runt böjar å skit. Om man har lyxen att lägga i ett rakt dike så vore det enklare...
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
17 juni 2011, 06:49:10 »
Har aldrig provat, men kan tänka mig att slangrullen inte är så lättjobbad sedan man tagit bort banden/tejpen som håller ihop den vid transport.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #8 skrivet:
18 juni 2011, 00:54:27 »
Vi rullade i graven. Gick smidigt och vi hade 2 st spännremmar vi lossade och drog efter allt eftersom varven rullade av. Absolut mest riskfritt tyckte jag...
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #9 skrivet:
19 juni 2011, 21:46:20 »
Hmm fick bara ner 250 meter. Är det värt besväret/ risken att förlägga överbliven 150 meter slang på kommunens mark? Har just nu 230 + 250 meter... Enligt VPW2100 skall jag ha en 9kw Bosch med 660 meter slang.
Senast ändrad: 19 juni 2011, 21:48:30 av ltfrebac
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #10 skrivet:
28 juni 2011, 10:06:43 »
Ska fortsätta ut på kommunal mark med mina sista 150 meter slang. Problemet är att jag måste korsa min befintliga kollektor, är det ett problem? Skall man isolera slangarna runt korsningen?
/Fredrik
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
28 juni 2011, 10:22:10 »
Om slangarna bara korsar varandra i 90 graders vinkel så borde det inte göra så mycket.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2030
användare: 4
sigge01
JoA
Börje__
DonPablo
