Författare Ämne: Värmepump i fritidshus samt placering inomhusdel  (läst 2531 gånger)
Utloggad torparn
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 september 2005, 19:51:10 »
Hej alla !
Har ett fritidshus som drar c:a 5000 kWh för grundvärme  5 grader kalla årstiden. Inte så mycket kan det tyckas men då jag använder huset väldigt mycket även på vintern så skulle det vara skönt att för samma peng få ett hus som håller 10 grader eller något mer. Är det någon som har erfarenhet av en sådan investering ?
Fråga 2. Inomhusdelen skulle jag i så fall montera under ett fönster då det är lågt i tak och jag vill inte ha en stor "kloss" sittande på väggen. Den kallaste luften finns ju i golvhöjd och skall passera inomhusdelen och därigenom bli uppvärmd, sen stiger den ju per automatik uppåt och värmer. Erfarenhet frågas ?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Värmepump i fritidshus samt placering inomhusdel
« Svar #1 skrivet: 28 september 2005, 03:49:06 »
Vad jag vet finns bara IVT Nordic inverter som kan köras med så låg innetemp som +10 grader.
Den kostar inkl installation ca 25000 kr. (om jag inte missminner mig, kan vara mer än så)
Övriga går bara ned till ca 16-18 grader, sen blir det problem med avfrostningen.
