Författare Ämne: Luft-luft värmepump till 1 rok 35m2 fritidshus?  (läst 3801 gånger)
Utloggad gilla
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 14 juni 2011, 17:38:41 »
 Sc:,h
Godag jag undrar om det finns någon lämplig luft-luftvärmepump till mitt fritidshus a 1 rok och 35 kvadrat byggt på 50-talet.
förslag mottages gärna tack.
Vh Gilla
vilken värmepump till fritidshus 35m2?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Luft-luft värmepump till 1 rok 35m2 fritidshus?
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2011, 20:09:57 »
Beror lite på isolering mm, och ska du i huvudsak värma eller kyla..? Men köper du en vanlig villapump på 5kw så klarar du dig gott..
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2011, 11:25:29 »
Ja, det bör ju inte krävas några jätteeffekter för att värma nåt såpass litet, det är nog viktigare att du letar efter en inverterpump som har låg lägstaeffekt så att pumpen slipper starta och stoppa så mycket på vår och höst (start och stopp är det som sliter mest på pumpen). Kom gärna med lite mer information såsom var det ligger, isolering, nuvarande värmebehov osv, så kan vi säkert komma med närmare förslag. :)
Utloggad gilla
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2011, 19:19:48 »
Hej och tack!
lite mer info är följande:
bebott Maj-Okt sen underhållsvärme 8+
stugan ligger i Stockholm
elförbrukning ca 15000w.
isolering är sedan 1950-talet.
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2011, 13:12:35 »
Isolering sedan 50-talet kan betyda oisolerad, dvs ihåliga väggar och bara några cm sågspån ovanpå innertaket. På många håll var det förbjudet att bygga isolerat då eftersom det endast fick vara sommarbostad. Bra att försöka bringa mer klarhet i isoleringsnivån. Med 15000 kWh/år (antar att det är energi [kWh/år] du menar) är det absolut läge för en lämpligt LLVP som helst bör monteras på ett högre markstativ mot ljud och om tillsyn sker sällan på vinterhalvåret.
