Författare Ämne: Framledningstemp på sommaren?  (läst 5695 gånger)
Utloggad letar_hus
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 juni 2011, 21:43:15 »
Hallå! Tänkte höra vad framledningstempen brukar vara på sommaren. Jag har en IVT air luft/vatten vp och en kombimodul 300 A/W. Golvvärmeslingor med separat styrning för varje rum. Såg nu att framledningstempen var på 33 grader när det var 25 grader ute och ca 25 grader inne (termostaterna står på 19 grader) Tycker det verkar onödigt att den ska värma upp det så högt.
Tackar för svar / Anders
  • Antal inlägg: 31279
SV: Framledningstemp på sommaren?
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2011, 21:59:11 »
Det där kan man ställa in själv, det brukar dels finnas ett värde på min framledning och sen beror det på vilken kurva/lutning man valt. Principen är dock att inte värma alls när det inte behövs. Min rekommendation är att öppna termostaterna på max och ställa in värmen på din 300 A/W, det är i princip både skadligt och oekonomiskt att låta värmepumpen värma mot stängda termostater.
Har du klinker i nått rum så kanske du ändå vill ha lite värme där och då får man kompromissa mellan att ha övriga termostater stängda och liite värme på VP:n.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2011, 22:08:42 »
Så länge kompressor och cirkpumpen står still när du läser av temperaturerna, är det troligtvis som det ska vara.
Utloggad letar_hus
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2011, 22:18:04 »
Tackar för ett snabbt svar! Jag får ta och titta lite i menyn hur man sänker framledningstempen. Vi har klinkers i några rum men det känns som att det skulle räcka med ca 20grader i framledning på sommaren. Jag har sett en kurva i menyn som man kunde justera där jag tror man utgick från 0grader som referens, är det nogon som vet ett bra inställningsvärde?
Är inte så hajj på detta men vill ha någorlunda komfort till minsta möjliga förbrukning.
/Anders
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2011, 22:36:37 »
Gick värmepumpen när du läste av 33 grader?
Skriv av lite inställningar och eventuellt temperaturer om du skulle råka gå förbi när VP'n har gått en stund.
Utloggad letar_hus
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2011, 22:56:53 »
Värmepumpen gick inte när jag läste av den. Jag är inte hemma just nu kommer hem på torsdag, då kan jag läsa av lite temperaturer om jag förstår mig på hur man gör. Vilka värden är det man ska läsa av?
Super bra forum med många som vill dela med sig av sina erfarenheter, det tackar vi för!!!
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2011, 22:57:28 »
För att se de temperaturer som Purjo_ föreslår görpå följande vis
För att kontrollera dina temperaturer T1 till T12 gör på följande vis
Håll inne ratten på manöverpanelen i 5 sekunder för att komma till avancerad meny
rulla ner till access nivå och tryck på ratten
Mata in dagens datum och tryck på ratten
nu skall det stå "Accessnivå = Service" tryck på ratten för att ta bort meddelandet
håll inne ratten 5 sekunder för att komma till avancerad meny (i service läget)
rulla ner till temperaturer och tryck på ratten
Nu skall du se alla temperaturer som finns i systemet (T1 till T12)
låt pumpen gå ca 10minuter innan du läser av värden så de hinner att stabiliseras
notera även om det är värme eller varmvatten körning som pumpen gör
Vi kan börja med temparna så återkommer vi till cirkulationspumparna eftersom man måste ta av frontplåten på inne enheten för att kunna se dessa på AW290.
För att ändra värmekurva så kan du följa instruktionen i denna post
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39100.msg365027#msg365027
Observera att i nu läget är det endast V-värdet som du skall ändra och lämpligen ställa den till ca25°C framledning vid 20°C utetemperatur.
H-Värdet kan man ställa in vär det blir kallt ute.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2011, 23:22:10 »
Förmodligen gick inte cirkulationspumpen heller. Då är det inte så konstigt att det står 33 grader på framledningen - Givaren sitter nämligen ganska nära varmvattenberedaren och värme därifrån sprider sig via rören och det stillastående vattnet.
Hur som helst så bör du öppna de flesta termostaterna helt och justera in temperaturen i huset med hjälp av värmekurvan i stället. Annars riskerar du att VP'n gör för varm vatten med sämre verkningsgrad och ökad elförbrukning som följd.
Problemet är att det behövs kyla ute och värmebehov för att göra den justeringen men vi kan ju börja med att se till att inte VP'n går i onödan nu när det är varmt
 *vinkar*
