Författare Ämne: Placering / Dimensionering av värmepump  (läst 3580 gånger)
Utloggad djanlov
  • Stad/land: Helsingborg/Sverige
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 juni 2011, 11:29:06 »
Jag står i valet och kvalet av att komplettera min befintliga fjärrvärmeanläggning med en luft/luft-värmepump för att få ett drägligare sommarklimat och kanske rentav minska mina uppvärmingskostnader.
Tror ni en MSZ-FD25VAHB räcker för ett tegelhus (byggt 1957) på 102kvm och har jag tänkt rätt när det gäller min tänkta placering? (röd markerat på bilden) Eller behöver jag en kraftigare maskin eller tänka om min placering?
Mvh,
Danny Janlöv
« Senast ändrad: 13 juni 2011, 13:06:37 av djanlov »
SV: Placering / Dimensionering av värmepump
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2011, 14:20:57 »
Om den räcker till beror på eran isolering och utetemperaturen, ni har fjärrvärme så ni har andra värmekällor att använda när det är riktigt kallt så det är inga problem.
Om ni skaffar en större/kraftigare maskin så låter dom lite mer om man utnyttjar dom till fullo och med tanke på att det står "finrum" på planritnignen så vill ni någ inte ha mer oljud än nödvändigt där.
Tänk på att ni kan få stomljud från utedelen så ni kanske bör fundera på att placera den på ett markstativ så ni tar bort risken för detta.
Thomas
Utloggad olof00
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2011, 23:13:03 »
Eller så tar man FD35VABH
Samma innerdel som 25an men mer effekt från utedelen.
Då kanske den kan gå med lägre fart på innerdelen vid samma avgiven effekt vilket ger lägre ljud.
Detta ger dock lite sämre besparing men kan vara bra om man inte vill bli störd. Sen är det bara att speeda upp när man
inte är där.
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2011, 23:23:15 »
skiljer lite i luftmängd på innerdelarna på FD25 och FD35
Problemet med en större maskin som placeras i ett "finrum" där man vistas större delen av tiden är ljust ljudet och man kan då inte utnyttja den högre effekten förutom då man inte är hemma och slipper höra oljudet vid högre fläkthastigheter.
Nattetid vill nog ingen heller köra den på speciellt hög fläkthastighet om man har sovrum någorlunda nära.
Har man inga problem med ljud så är FD35 ett bra alternativ om det blir billigare när det är riktigt kallt jämfört med djanlovs fjärrvärmepriser vilka tydligen kan skilja sig åt en hel del runt om i landet.
Han/hon kanske har så pass låga avgifter så det lönar sig att köra fjärrvärme redan från några få minusgrader
Måste erkänna att jag har dålig koll på vad det kostar med fjärrvärme nuförtiden !!
Utloggad djanlov
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2011, 07:32:34 »
Kostnaderna för att värma upp huset med fjärrvärme här i Helsingborg är inte så höga och jag tror att vi under den kallaste månaden betalade 3400 eller något sånt för el, värme, vatten och sophämtning.
Dock är jag intresserad av få ett bättre klimat och luft inomhus sommartid. Husets ventilation är väl lite si och så.
Men känns placeringen bra eller bör jag fundera på att sätta den någon annanstans?
Danny
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2011, 07:50:08 »
Är det inte bättre att göra nåt åt ventilationen i så fall? Visst känns det lite bättre när man kyler inneluften på sommaren, men det är ju fortfarande samma luft som cirkulerar runt...
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2011, 08:17:06 »
Din placering ger bra spridningsmöjligheter
Nackdelen är ljudet och blåsten om ni har soffgrupp eller liknande vid innerdelen så ni kanske kör på lägsta fläkthastighet och då får ni inte iväg luften
Ni har inte så många andra alternativ då er hall ser liten och trång ut om planlösningen stämmer med ritningen där det kommer en dörrpost precis framför ingången
