Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 142890 gånger)
Utloggad Andreas.S
  • Stad/land: Vasa Finland
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepump?
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #360 skrivet: 17 januari 2016, 20:09:58 »
Tja!
-29 ute
Brine in : +1
Brine ut: -3
Vpn jobbat med helt tömd vv tank.
Bra eller dåliga temperaturer?
200kvm ligggandestock villa byggd 1927, totalrenoverad undervåning 2006. thermia diplomat 10kw maj 2012, Wirsbo golvärme, CosyRadio term. Total vindsrenovering med ny isolering, el och vvs just nu.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #361 skrivet: 17 januari 2016, 20:45:01 »
Jordvärme eller bergvärme?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #362 skrivet: 18 januari 2016, 10:25:48 »
-10 grader ute.
Kb in -1,9
Kb ut -5,0
Mycket tillskott, mycket funderingar.....
Mvh Daniel
lät som kall köldbärare :( särskilt för att vara bergvärme... duschar ni heltid?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #363 skrivet: 18 januari 2016, 10:33:38 »
Nja, är nog bara för liten anläggning för huset nu....
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #364 skrivet: 18 januari 2016, 10:57:58 »
ska ni borra ett hål till?
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #365 skrivet: 18 januari 2016, 12:17:32 »
Vet inte, skulle det hjälpa/ löna sig att göra det? Vad är det för kostnad att borra ett till och ansluta det också?
Mvh Daniel
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #366 skrivet: 18 januari 2016, 12:34:56 »
Mvh Daniel
skulle tro att det kostar ca 40-50K, som ett vanligt borrhål alltså
Utloggad Andreas.S
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepump?
« Svar #367 skrivet: 18 januari 2016, 16:54:20 »
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #368 skrivet: 19 januari 2016, 16:36:00 »
6,9 efter värme och varmvattenskörning, är -5 ute  bara.  har  varit ner mot - 10 om nätterna. södra  öland 2x110 meter hål autoterm 409c
/A
  • Dot gäster: 2271
