Författare Ämne: Skadestatistik  (läst 3988 gånger)
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
Skadestatistik
« skrivet: 12 juni 2011, 16:37:48 »
 Bifogar försäkringsbolaget Folksams beräknade skadeutfall, luft-vatten, vätska-vatten värmepumpar i Sverige för samtliga fösäkringsbolag baserat på sina egna kostnader 2009.
« Senast ändrad: 13 juni 2011, 14:01:22 av lödläckan »
  • Antal inlägg: 19498
SV: Skadestatestik
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2011, 16:42:33 »
Bifogar försäkringsbolagens gemensamma skadestatestik för 2009.
Finns det statistik för vatten/vatten vp också ?
SV: Skadestatestik
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2011, 17:21:28 »
Finns många trådar om detta sedan tidigare...
Säger absolut 0 eftersom det inte sätts i relation till hur många som sålts.
SV: Skadestatestik
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2011, 17:25:50 »
Kolla nibe 2010 en massa kompressorhaverier säger en del har för mej att dom inte lagas utan byts till ny vp men håller med om att det borde synas hur många som sålts.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Skadestatistik
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2011, 00:55:04 »
ett givet år säger inte heller något om ett fabrikationsfel som efter upptäckt inte finns kvar i modellprogrammet. Osv.
men visst. Vissa trender kan man ju lista ut.
Och grovt är det väl så att nibe är 5 gånger större än IVT som är dubbelt så stort som thermia?
  • Antal inlägg: 36657
SV: Skadestatistik
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2011, 07:24:28 »
Min bild är att IVT/Bosch och NIBE är ungefär lika stora, Thermia något mindre, och CTC rätt mycket mindre när det gäller vätska/vätska-värmepumpar.
När det gäller luft/vatten har jag inte samma pejl på läget.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Skadestatistik
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2011, 07:48:58 »
jag bara kollade omsättning men det säger ju inte allt samt att det är extremt grovt som jämförelseunderlag.
synd att det inte finns bättre stats att tillgå
SV: Skadestatistik
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2011, 07:59:04 »
Nibe är väldigt stora inom "element" och även i andra nischer, men just på värmepumpar tror jag att de är rätt jämbördiga.
Att nibe har så många "kompressorbyten" tror jag beror på att deras kompressormodul är så inbyggd, nästan oavsett vad som krånglar i modulen (växlare, expansionsventil, kompressor, mm) så byts hela modulen ut, och det bokförs av folksam som kompressorbyte.
De som har scrollkompressorer har inte behövt isolera/bygga in kompressorn lika mycket för att få den tyst.
« Senast ändrad: 13 juni 2011, 08:01:33 av Rickard »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Skadestatistik
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2011, 09:30:15 »
Att det finns direkta felaktigheter i den gör inte saken bättre
CarrierAB är listad som "Strateg Trade AB konkurs 2006"
Carrier har inget att göra med Strateg utan det borde stå en 4) efter Carrier
Och då kommer vi till det andra felet med Carrier och det är att alla deras pumpar skall var
4) Tillverkad av Bosch Thermoteknik AB
Mig veterligen tillverkas inte 30 RH 007 av Bosch Thermoteknik AB
för att inte tala om "okänd"
Hur kan man säga att det är en viss tillverkare om maskinen är okänd?
EDIT: Ändrat länken till en bättre passande
« Senast ändrad: 13 juni 2011, 09:35:15 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Skadestatistik
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2011, 10:43:07 »
Sedan så är det väl inte alla bolag som avses, utan Folksam som helt enkelt har tagit sina skadefall och multiplicerat antalet med 4 för att matcha sin marknadsandel.
