Författare Ämne: Bästa LLVP för kyla?  (läst 2853 gånger)
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 11 juni 2011, 22:39:03 »
Vilken LLVP är bäst för kyla tycker ni? Vi ska sätta in en pump på vår övervåning och värmebehovet är inte så jättestort utan kylan är viktigast. Två andra viktiga punkter är att innerdelen är tyst och någorlunda tyst. Så är den bra på kyla och tyst så är vi beredda att offra verkningsgrad på värmen utan problem.
Tips?
/Ola
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
SV: Bästa LLVP för kyla?
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2011, 22:44:51 »
I väntan på intressantare svar så kan jag konstatera att den LLVP vi nyligen installerat, en FUJITSU NOCRIA 18 LBC INVERTER (vad jag förstår den kraftigaste en-aggregatspump Fujitsu har), har en kyleffekt på 5,2 kW.  Den kostade då ung 19900:- (Polarpumpen)
De har också en luft-luft kylapparat, PANASONIC PW18 för 8900:- med i stort sett samma kyleffekt.  (5,1 kW)
Det kanske är så att det ekonomiskt lönar sig att ha skilda apparater ?  (LLVP + kylapparat)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2011, 14:10:21 »
Det är mycket enklare att bygga en värmepump för kyla, eftersom den arbetar under mycket gynnsammare förhållanden. Det är lättare att ta värme från ett 30 grader varmt rum att värma ett 25 grader varmt rum med, än vad det är att ta värme från ett -20 grader kallt rum och värma ett 20 grader varmt. Dessutom blir krav på avfrostning, isolering, värmekablar osv helt annorlunda eller obefintliga, så pumpen blir även billigare för det. Å andra sidan lär en sån maskin vara mer eller mindre värdelös under skandinavisk vinter.
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2011, 15:14:28 »
Så hugget som stucket då? Bara att välja pump utifrån övriga krav och så blir det bra för kyla också antar jag.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2011, 21:19:36 »
Jag skulle vilja säga att de flesta är byggda för just kyla så ja, alla kan kyla.
