Författare Ämne: Vad ställer installatör för krav på placering?  (läst 4187 gånger)
Utloggad tomlan66
  • Antal inlägg: 8
Tänkte få en pump Toshiba polar2 installerad i mitt ventilationssystem
bygger då in innedelen samt delar av övre/nedre del till in resp ut kanaler 160mm
och frågan är då, har inststallatören några invändningar på det ?
är det något som påverkar ev garanti, alt är att jag monterar själv
men det blir ju ungefär samma peng med inköp av vaccumsug,verktyg mm kontra rot installation
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Vad ställer installatör för krav på placering?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2011, 17:33:31 »
Men vad konstigt, jag svarade dig i den andra tråden, men det kom tydligen inte med.
Det finns aggregat för kanalmontering, Panasonic har bland annat, men dom är svinaktigt dyra.
Utloggad tomlan66
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2011, 12:36:40 »
Har kollat med en installatör som säljer panasonic men de hade bara en kassettmodel för montering i innertak (typ butik), jag är ute efter en ren låda med t.ex 160mm in - 160mm ut för helt dold montering i recirkulationskanal i befintligt ventilationssystem
Har inte tänkt någon prisnivå än men kanske upp till 40-50kkr ok
Gärna tips på aggregat o vem som säljer
men som marknaden ser ut idag är den ju uteslutande bara synliga innedelar (fula,synliga,svårplacerade,ej intregerat med övrigt värmesystem mm) är det verkligen så få människor som är beredda att lägga lite pengar på bra inomhusmiljö så fabrikanterna inte tar fram alternativ ?
Därför är jag inne på att chansa med "hemmabygge" och t.ex Toshiba som verkar vara bäst för detta ändamål, men får man någon att montera en sån i tvättstugan i en kanallåda med garanti?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2011, 17:16:13 »
Här var den, satt och letade efter den här tråden igårkväll. Nåväl, Panasonic har kanalaggregat men dom kräver nog större luftflöde än vad som ryms i ett 160-rör för att göra av med värmen tillräckligt fort. Luftburen värme kräver mycket luft.
I en brochyr jag hittade på deras hemsida (se nedan) framgår det att innedelarna av typen "Low static pressure hide away" heter CS-E10KD3EA för 3,2 kW, CS-E15JD3EA för 4,8 kW och CS-E18JD3EA för 6,1 kW. På samma sida i brochyren finns matchande utedelar beroende på hur mycket effekt man behöver, från 5,6 till 13,6 kW i maxeffekt.
Panasonic (klicka på "System med flera innedelar"): http://bit.ly/j4VzXU
Toshiba har också: http://bit.ly/iBB9lR
Mitsubishi Electric (klicka på "Dokument" för ett produktblad): http://bit.ly/jukXS8
Daikin: http://bit.ly/kpVumL
Det går säkert att hitta fler om man vill.
Lycka till!
Utloggad tomlan66
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2011, 21:02:27 »
Tack så mycket!
en fråga, finns det färdiga övergångar för rektangulära till runda rör? har nämligen sett dessa men avfärdat dem då jag trodde de var enbart för rektangulär kanaler
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2011, 08:25:40 »
tomlan66: Är du fortfarande inne på att montera en vanlig innerdel i befintliga kanaler?
Jag har kollat lite på vilka luftflöden som behövs i kanalen för att det skall fungera, och in runda slängar är det följande som gäller:
3 kW kyleffekt kräver 330 m2 luft/h, 4 kW 440 m3 luft/h, 6 kW 660 m3 luft/h.
Vet du vilket flöde du har i ditt kanalsystem idag?
En standard innedel kan dessutom kanske kräva ytterligare högre flöde då dessa inte är optimerade för placering "löst" i en kanal.
Utloggad tomlan66
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2011, 21:26:28 »
jo det är jag, har tänkt sätta den i recirculationskanal där jag har ca 325 m3 luft/h, var därför inne på en toshiba som verkar vara den som har bäst justeringsmöjlighet på luft mm, så det borde ju fungera...
d
