Författare Ämne: värme tips  (läst 1849 gånger)
Utloggad storfors
  • Antal inlägg: 37
värme tips
« skrivet: 27 september 2005, 15:01:25 »
Tjena är en egen företagare som har till avsikt att värma upp en öppen lokal på ca.250m2 vad har ni för råd att ge vad ska man värma med ? Har i dag en luftburen oljepanna som värmer men oljan börjar på att bli så dyr att man får hicka varje gång man beställer.
Tacksam för svar
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: värme tips
« Svar #1 skrivet: 27 september 2005, 16:54:21 »
var i landet & hur varmt ska det vara, är lokalen välisolerad? är det öppen planlösning? hur mycke olja förbrukar du idag
Utloggad storfors
  • Antal inlägg: 37
SV: värme tips
« Svar #2 skrivet: 27 september 2005, 20:53:29 »
I värmland runt 20 grader icke välisolerad öppenplanlösning ja
Olja förbrukningen är svår att säga då vi värmer en annan del av lokalen med kamin och så drar vi på fläktar så att vi får in värme i den lokalen som vi har nu men det går väl åt ca 1,5 men jag skulle tro att om vi bara värmde den delen med olja så skulle det gå åt ca 3
  • Antal inlägg: 31282
SV: värme tips
« Svar #3 skrivet: 28 september 2005, 08:20:29 »
Enkelt och billigt:
L/L VP + komplettera med el-fläktkonvektor.
Dyrare investering men ger bättre besparing på sikt:
Gräv ner en jordvärmeslinga eller borra + värmepump som kopplas till vattenburna fläktkonvektorer.
Passa då även på att installera frikyla, det finns fläktkonvektorer med dubbla rörsystem för både värme och kyla.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: värme tips
« Svar #4 skrivet: 28 september 2005, 10:55:06 »
Precis,
Låter som det är perfekt läge för en "stor" L/L pump. (Öppen planlösning, inget varmvatten, 250m2). Jag skulle ha satsat på en stor R410 pump från någon känd tillverkare. Vem du väljer tror jag spelar mindre roll, priset borde vara helt avgörande. Kan du tex få en stor Panasonic HEDKE för cirka 20 -21.000 installerad och klar, borde du ha pengarna tillbaka på 2år. Du måste komplettera med elvärme för dagar då det börjar närma sig -20 grader.
Berg eller jordvärme kommer att kosta dig mellan 150-200.000 och det kommer att ta mer än 10 år innan du har pengarna tillbaka.
